Центробежные сцепления
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Смоделировал установку центробежного сцепления на автомобильный мотор для катера. Для наглядности взял маховик от ВАЗ 2112.
Центробежное сцепление имеет восемь колодок и расчетно для двигателя 150 л/с
Polk
Сообщение Polk »
До всей кучи появилось сцепление для моторов на 220 л/с. По принципу пирамидки добавил еще один диск и получил три диска по 80 л/с. А так как один диск ставили на моторы 110 л/с, то можно предположить, что центробежное сцепление с тремя дисками может работать на моторах до 300 л/с.
Соответсвенно на одной элементной базе получились четыре размерности центробежных сцеплений :)
Регион52
Сообщение Регион52 »
Всех приветствую! Ребят! У меня такой вопрос. Хочу приобрести центробежное сцепление из Вазовского тормозного барабана. Для ДВС 4Т до 10 л/с. Вал на 25мм. (под ижевскую цепь-15,875) Под ижевскую звезду! С звездочкой вопрос! Планируется делать самоделку через КПП урал,днепр. Какую звезду ставить на Центробежку,тяговую или скоростную? Подскажите пжлс...! Атак же. кто здесь занимается изготовлением,продажей Центробежки из Вазовского барабана ? К этой зиме собираем Лошадь. Буду вам благодарен за помощь! Всех благ :beer:
Регион52 писал(а): 15 сен 2021, 23:18 Атак же. кто здесь занимается
ТакPolk, и занимается
Мусавир
Сообщение Мусавир »
У нас в Набережных челнах продают готовые за 5 т.р Можно заказать под любой вал.
Polk
Сообщение Polk »
Регион52 писал(а): 15 сен 2021, 23:18 Всех приветствую! Ребят! У меня такой вопрос. Хочу приобрести центробежное сцепление из Вазовского тормозного барабана. Для ДВС 4Т до 10 л/с. Вал на 25мм. (под ижевскую цепь-15,875)
ВАЗовский барабан на колесе вращается со скоростью не более 1500 об/мин.
А вал двигателя 3600 об/мин если не убран ограничитель оборотов. Конечно на таких оборотах барабан еще не разорвет, но его нужно хорошо балансировать.
Я давно ушел от идеи использовать тормозные барабаны, хотя их легко купить.
Но люди делаю, так что можно и поискать.
Polk
Сообщение Polk »
Начали новый интересный проект, точнее развитие уже наших традиционных сцеплений и редукторов.
Задача передать вращение насосу для перекачки аммиака с оборотами 750 об/мин. Что бы не городить пром валу попробовали спроектировать сразу редуктор со сцеплением с понижением в 4,66 раз с минимальным количеством комплектующих.
При том что на сцепление можно уверенно установить звезду на 12 зубов под 428-ю цепь. Вторая, ведомая, звезда по передаточному была выбрана на 56 зубов, а что бы маленькая звезда была больше задействована в передаче момента увеличили обхват за счет дополнительной звезды на подшипнике.
На рисунках видна кинематика этого редуктора
В этом редукторе организована масляная ванна с пробкой уровня масла, сливной пробкой и сапуном.
Все валя, в том числе и сцепление, герметичные и на выходе с сальниками.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Polk писал(а): 24 янв 2022, 20:17 Начали новый интересный проект, точнее развитие уже наших традиционных сцеплений и редукторов.
Все валы, в том числе и сцепление, герметичные и на выходе с сальниками.
Здравствуйте Polk !
У меня вопрос - зачем натяжник?
Если ставить цепь, то в масле натяжник не нужен. Ничего там цепи не сделается. Правда 12 зубов на ведущей звезде маловато. Надо бы 13.
А если уж Вам так понравился натяжник, то ставьте ремень. Глядишь и сцепление у Вас отработано тоже без масла. В масле усилие прижима нужно больше. А окружные скорости кстати считали?
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Oleg_P писал(а): 25 янв 2022, 09:50 У меня вопрос - зачем натяжник?
Написано же- чтобы увеличить обхват, при том же передаточном соотношении.
В своем редукторе, тоже планирую натяжитель устроить. Думаю, потише будет работать
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
Это минимум, лучше 15 зубьев при таких оборотах.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Цепятыч писал(а): 25 янв 2022, 10:44
Здравствуйте Цепятыч !
Увеличить что? Обхват? На цепи? Это что то за пределами разумного. На ремне - да! Обхват очень важен. На цепи он на фиг не приснился!
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Oleg_P писал(а): 25 янв 2022, 15:50 На цепи он на фиг не приснился!
Правда? А по моим наблюдениям- два зуба держат лучше одного, а три- ещё лучше, если, какое значительное усилие передать нужно(цепь же не в-струну натянута)... А главное, нагрузка между ними распределяется и звезда дольше сохраняет работоспособность. У меня ведущая, вообще 11 зубьев. Правда, не внутри редуктора, а уже на его валу снаружи
Polk
Сообщение Polk »
Oleg_P писал(а): 25 янв 2022, 09:50 Здравствуйте Polk !
Это не натяжник, это паразитная звезда, она не позволит цепи под действием центробежных сил отходить от приводной цепи.
На это сцепление можно установить минимальную звезду на 11 зубов, но на 12-ть лучше провар, так как "мяса" больше остается. Если ставить звезду на 13 зубов, то большую прийдется ставить уже на 61 зуб, а если на 15-ть то уже 70 зубов!
По этому минимальная ведущая звезда обеспечит минимальный размер редуктора, усилие на разрыв у этой цепи 1800 кг, можно пересчитать какой момент передаст эта передача, ну а масляная ванна создаст благоприятные условия для работы цепи.
В ПЛМ рыбоход стоят звезды на 9 зубов и переваривают момент от 15 л/с мотора с редукцией 1,4.
Если конечно всё делать по правилам, то малая звезда должна быть 17 зубов, но это уже не реально сделать такой редуктор :(
Про ремень я тоже помню и его всегда ставлю на первую передачу от мотора, но ремнем сделать передаточное 4,66 сложновато, хотя обеспечив обхват тоже реально ремнем 6РК
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Цепятыч писал(а): 25 янв 2022, 18:12
Дык всяко правда! Выкиньте свои наблюдения и НАВСЕГДА запомните - ДЕРЖИТ ОДИН ЗУБ!!! Остальное Вам показалось - креститесь!
И про 11 зубов - туда же. Наружи ещё и не такие чудесабры бродят, НО в МАСЛЕ... Минимум 13, а лучше 15.
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Oleg_P писал(а): 25 янв 2022, 20:21 Остальное Вам показалось - креститесь
А намаз совершить, можно?
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
