Вездеход Тром 12х12
				Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Ну пока Тром 20 пустой или тонны3-4 на нем-да ,он крут очень. Но сам по себе он сделан не как вездеход,там нет тонкого металла,он весь железный ,в смысле толстостенный.
				Varnas
Вездеход Тром 12х12
То есть  с запасом прочности как у карерного самосвала? Чтоб пахать в  три смены   годы и неломатса практически?
				Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Ну примерно так,поскольку толком не ясно,где он будет жить,может на болоте,а может в лесу.Скажешь 8 тонн,а навалят 12.Не в Германии ,чай,живем. Потому и запасы железа
				Varnas
Вездеход Тром 12х12
Тем боле что народ привык к лесовозам, которые таскает штабеля бревен выше самого грузовика. А тут такой монстр и только столько бревен помещаетса... Инструкции читает трусы, а пацаны еще балки наваривает, чтоб больше бревен помещалось....Алексей Сургут писал(а): ↑19 июн 2021, 21:11 Ну примерно так,поскольку толком не ясно,где он будет жить,может на болоте,а может в лесу.Скажешь 8 тонн,а навалят 12.Не в Германии ,чай,живем. Потому и запасы железа
				Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
это проблема,но есть и пути решения.Тензодатчик под коником и выключения гидравлики при перегрузе.
				Oleg_P
Вездеход Тром 12х12
скорее "пьезоэлемент". Уж слишком малые токи на "тензодатчиках" - даже полный "мост" даст 15-20 миллиампер при максимальных напряжениях, а там между прочим еще полумост клеится на сжимаемое "волокно".Алексей Сургут писал(а): ↑21 июн 2021, 18:17 это проблема,но есть и пути решения.Тензодатчик под коником и выключения гидравлики при перегрузе.
				Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Ну так,значит так,я про тензодатчики знаю от буровиков,что юзают наши буровые. Классные,кстати ,буровые у нас   . Про пьезоэлемент поизучаю
 . Про пьезоэлемент поизучаю-
				Varnas
Вездеход Тром 12х12
Ну тут трудности будет зделать так, что незаглушать датчик просто. Или же нет пломбы - нет гарантии, идите лесом.Алексей Сургут писал(а): ↑21 июн 2021, 18:17 ,но есть и пути решения.Тензодатчик под коником и выключения гидравлики при перегрузе.
				Алексей Сургут
				Алексей Сургут
				Алексей Сургут
				Алексей Сургут
				Алексей Сургут
				Алексей Сургут
				Varnas
Вездеход Тром 12х12
Впечатляет
