Вездеход Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Сколько еще примерно займет окончательная доводка до сериййного образца? (Хотя для такого монстра и 5-7 машин уже наверно большая серия)
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Алексей Сургут »
делать начали 8 колесный форвардер
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Думал привод там подключаемый гидравлический, а козываетса механический... Интересно - почему проект умер? Малая недежность, или решили что получаемые преимущества мало востребованныйе на фоне сложности машины?
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Юрич »
Varnas писал(а): 11 апр 2021, 22:51 Интересно - почему проект умер?
Посмотри парады того времени, ниче не умер. Все "трубовозы" изготавливались и использовались, пока не появились совсем громадные 6-, 7-, 8-осные, ну и не почил в бозе сам ЗиЛ...
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Юрич писал(а): 12 апр 2021, 09:57 Посмотри парады того времени, ниче не умер.
Для гражданского применения автопоездов с активными прицепами так и небыло выпущенно. В етом смысле.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Немного все же выпускались,ЗиЛ 131 с гидророспуском. На северах возили трубы. В детстве катали на таком. Механический привод как ни странно сложнее при таких длинах,и его тяжелее отключить,с гидроприводом таких сложностей нет. У нас ,кстати, неотключаемый 12х12,но можно ехать в режиме 8х8 и тащить например устроитель зимников..
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 12 апр 2021, 20:37 Немного все же выпускались,ЗиЛ 131 с гидророспуском.
Как понять- там же механический привод. Здесь хорошо видно с 4 55
Карданов у машины на трубопровод хватит....
П.С. Ксти вопрос про 12 колесники и прочие. Некоторые придерживаетса мнения, что на болотном ковре полезен может быть так называемый крабовый ход, когда у полноупраялемого вездехода колса повернуты в одну сторону - получаетса 4 колеи. Мол так меньше рветса слабый ковер (правда и сопротивления движенгию больше намного, так что под вопросом полезность). Однако у 8- 12 колесников по коее 4-6 колес катитса. Незаметили большего надрыва или проминания ковра по сравнению с четырехколесниками?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Обращал внимание на то,что 4 колесники сильно садятся на заднюю ось и рвут ковер,это без исключения. А вот 8-12 колесники,если заблокированы балансиры,давление на грунт ровное. И рвется куда меньше..
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 13 апр 2021, 18:11 Обращал внимание на то,что 4 колесники сильно садятся на заднюю ось и рвут ковер,это без исключения.
А не изза вращательного момента на колесах такое происходит? Трактор то при тяге легко может га заднию ость встать или даже свечку сделать.
Алексей Сургут писал(а): 13 апр 2021, 18:11 А вот 8-12 колесники,если заблокированы балансиры,давление на грунт ровное. И рвется куда меньше..
Ио есть разницы в подрыве ковра между 8 колесником и 12 колесником почти нет?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Не знаю, может и есть разница,болота не открылись.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Пора ДТ75 цеплят:)
