Вездеход Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 25 мар 2021, 04:49 С чего вдруг двуступенчатые то?
Если делать колесный редуктор с таким понижением, как соотношение дяметров колеса/ролика, то разве тут обйдешся одноступенчатным редуктором?
Алексей Сургут писал(а): 25 мар 2021, 04:49 эксцентрик не рассматривали,простота нужна,а сложные машины не живут долго,из опыта.
А почему сложно? балансир качаетса на мосту через подшипник. Между подшипником и мостом - обойма с ексцентрично просверленным отверстием под чулок моста. Двумя гидродцилиндрами крутиса на 180 град.
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Юрич »
Varnas писал(а): 25 мар 2021, 05:49 А почему сложно? балансир качаетса на мосту через подшипник. Между подшипником и мостом - обойма с ексцентрично просверленным отверстием под чулок моста. Двумя гидродцилиндрами крутиса на 180 град.
Легкотня! Особенно, "эксцентрично просверленное отверстие под чулок моста" (с фланцем на конце)...
А насчет планетарных КР, обоими руками ЗА!
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Юрич писал(а): 25 мар 2021, 10:06 Легкотня! Особенно, "эксцентрично просверленное отверстие под чулок моста" (с фланцем на конце)...
Нашли к чему цеплятса. От моста там может быть только редктор и полуоси. И что сложного в цилиндрической детали с отверстием не по центру?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Алексей Сургут »
предлагаю сделать и показать.я даже не понял,что это и главное-зачем?
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
На пайнте накорябкал. Синий - балка балансира. Красный ексцентричная втулка. Зеленым показанны гидроцилиндры с креплениянием штокаов к выступу втулки. Черный ось вращения ролика (мост). Розовый - ролик. Двумя гилроцилиндрами можно вращать втулку на 180 град и таким образом поднимать/опускать балансир с колесами относительно ведущего ролика регулируя прижим. На изменения клиренса, учитывая его значение можно наплевать. При повороте втулки на на 90 град - можно сделать сильный прижим на одно колесо и слабое на другое. Для тром 16 ето мало что дает, а для Тром 2 ето возможно путь борьбы с проскальзыванием ролика при дягонльном вывешивании - зачем сильный прижим на висячем колесе?
По сравнению с развижными балансирами ето кажетса боле легкой конструкцией. ИМХО. Да и гидроцилиндры в лодке, а не в балансирах.
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
П.С.Вращать можно и не гидроцилиндрами а формировать сбоку зубья и вращать червячной передачей. Но имхо такой вариант боле медленный.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Мысль то хорошая,у нас есть машина с регулируемым прижимом балансиров,90 проц времени ездит на разжатых балансирах. Хорошо бы в 12 колеснике так ,но это грузовик и ему нужны очень крепкие балансиры. Думу думаем.
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 02 апр 2021, 03:49 у нас есть машина с регулируемым прижимом балансиров,90 проц времени ездит на разжатых балансирах.
Да, но каждый балансир там тяжелеет на 50 кг. Етот вариант вроде легче, а прочность вроде практически неменяетса.
Кстати вопрос про Тром 2. Вы писали что первоначальный вариант делали с подвеской задней, но отказались изза реакции полвески на ролик (впрочем ето решаемо легко.) Но как с свободным местом в кунге тогда было бы? Высота колеса + арка выше зотя бы на 200 мм, сидушка, метрв или большеот сидушки до потолка - прям башня получаетса.
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Юрич »
Алексей Сургут писал(а): 02 апр 2021, 03:49 это грузовик и ему нужны очень крепкие балансиры. Думу думаем.
Рост колес уже достаточный, чтобы сделать колесо двухопорным, а балансир двуперым.
Если останется консольное крепление колеса, то оптимальное сечение балансира - труба, подкрепленная у корня горизонтальным усилителем переменного сечения (см. рычаги задней полузависимой подвески, например ВАЗ-2108)
Цапфу балансира можно делать и снаружи-вовнутрь, между колесами, внутри ролика. Немного усложняется рама, зато нет проблем с полезным пространством между арками колес.
koolakov
Вездеход Тром 12х12
Сообщение koolakov »
Юрич, не подсказывай. :))) [:})
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Юрич »
koolakov писал(а): 02 апр 2021, 14:29 не подсказывай
Алексей в нашем деле на переднем крае, как не помочь!?
Я вот скоро сооружу колесный редуктор для балансира, глядишь, и ролики отомрут.
Все таки ролики с двойной деформацией шинооболочки, обледенением. проблемами с подкачкой и износостойкостью... - головняк тот еще! То ли дело балансир с механическим приводом, подрессориванием. регулированием клиренса...- ляпота! :ok:
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
уже сооружай скорее, а то колеса станут больше редуктор твой станет маленький
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Юрич »
У больших колес, где деформация пол метра, смысла в подвеске нет уже...
А до 1700 мои КР потянут.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Тром 4 современный
и Тром 20,горка та же.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
