Данные по выдерживаемым моментам мостами и тд?
Общая справочная.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Начинается... вес моста.. сковорода...
ТЗ сам поставил :$
Сообщение Юрич »
Varnas писал(а): 24 мар 2021, 10:23 Главная пара наверно размерами со сковородку
Сковородки бывают очень разные: обычно 16, 18, 20, 24, см диаметром, если для обычных плит, для общепита - там покрупнее!
Вазовская ведомая шестерня тоже размером со сковородку, 18 см...
С: Удав, разочарованно: "А в попугаях я длиннее был!"
11" пара на Дюне. Такие же только на Тундре с 5,7 мотором. 37 шлицов.
И на ниссан сафари, мост Н260.
У "даны" есть ещё, серия наверное 60, 70, 80. Я в них не особо.
Varnas
Сообщение Varnas »
argon84 писал(а): 24 мар 2021, 11:34 Начинается... вес моста.. сковорода...
ТЗ сам поставил
Желание невозможного - вот истинный двигатель прогреса! В смысле технического. От другово луче держатса подальше. А если серезно - интересно какая получаетса почти неубиваемая трансмиссия.
gudvin писал(а): 24 мар 2021, 14:45 11" пара на Дюне. Такие же только на Тундре с 5,7 мотором. 37 шлицов.
Но вроде такие мочты стоят как пол машины? Вроде на форуме никто неделал вездеходов на таких мостах?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Varnas писал(а): 24 мар 2021, 15:52 Но вроде такие мочты стоят как пол машины? Вроде на форуме никто неделал вездеходов на таких мостах?
машины разные бывают... пара мостов от Патруля от 70т.р.(чаще от 90-100т.р.) и на них строят!
Я думаю просто для этих мостов нет пары на перед.
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Давайте попробуем прикинуть жизнеспособность следующей трансмиссии для машины с 2мя поворотными мостами...
Двигатель 2,5ТД 150л.с 300нм со штатной акпп от переднеприводной машины
раздатка c 1:1:2
2 передних моста от Патруля Y60/61 ПЧ 4,625
колеса ТРОМ16
Недобрый
Сообщение argon84 »
На переднем мосту от Y60 с Трэколом 1350 в тяжелом снегу заметно торсионное скручивание приводов...
Varnas
Сообщение Varnas »
argon84 писал(а): 24 мар 2021, 19:18 пара мостов от Патруля от 70т.р.(чаще от 90-100т.р.) и на них строят!
Мосты у Патруля вроде разные бывает. И с главной парой на 7 дюймоы и на 9 вроде.
Проблема первого моста - он весь слабее, или там шрусы недержит момента?
maikl4x4 писал(а): 24 мар 2021, 20:15 Двигатель 2,5ТД 150л.с 300нм со штатной акпп от переднеприводной машины
раздатка c 1:1:2
колеса ТРОМ16
Вес вроде будет не мен двух тон, с таким двигателем и акп. Что ненравитса - при езде в горку будет сильно нагружен мост сзади, а тут он передний. Небудет ли ломатса например при переезде канавы или буксирования другова вездехода?
Был бы известен выдрерживаемый момент - можно было точнее сказать...
argon84 писал(а): 24 мар 2021, 20:22 На переднем мосту от Y60 с Трэколом 1350 в тяжелом снегу заметно торсионное скручивание приводов...
Заметное скручивание полуосей - ето при каких нагрузках от рахрушающей нагрузки? 50 процентов?
maikl4x4
Я пока не от кого не слышал, что Патрулячие привода ломали...редуктора, блокировки, хабы...но не привода.
Смущает конечно вес и размер Тром16
Сообщение didulya »
maikl4x4 писал(а): 24 мар 2021, 21:00Смущает
Так вы считайте момент на стоковом Патруль ,пусть запас прочности 30% ,вот и всё ,что можно выжать из этих мостов без риска остаться в первой канаве. :oops:
Если уложиться в тонну при голом каркасе типа ТР под две попы ,возможность вернуться из пахода увеличится. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Aлексей
Сообщение Aлексей »
maikl4x4,
[/quote]
Какая разница что в мосту сломается не привод а ГП ?
В любом случае мост не сможет далее выполнять свою функцию.
Алексей http://kolamap.ru/
Недобрый
Сообщение argon84 »
Varnas писал(а): 24 мар 2021, 20:26 Патруля вроде разные бывает. И с главной парой на 7 дюймоы
ага, а в особых случаях усыхает до 6" :apstenu:
maikl4x4 писал(а): 24 мар 2021, 21:00 Я пока не от кого не слышал, что Патрулячие привода ломали...редуктора, блокировки, хабы...но не привода.
отмалчиваются :? Знаю гражданина который ШРУС менял. Колёса Пайн, вес около 1т. :x . Я не ломал, но у себя этот эффект видел. Скручивание было минимальное, информацией поделился.
Тром 16 :shock: одних колёс на 600кг без грязи :shock:
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
раздатка c 1:1:2
Примерно по 10 тыщ ньютон на каждую полуось приедет,если свободные дифы везде.На пределе если 32 мм диаметр полуоси.Если 36 мм,и не газовать в пол,то норм.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Патрол Y60
Сообщение didulya »
Сэкономили. :(
В СССР на полуосях 66-го не экономили,потому как на наш век железа хватит.В 2017 век кончился. :cry:
Вернуться в «Справочная»
