Вездеход "Kaprolat"
Вездеход "Kaprolat"
В коробках для переднеприводных машин дифференциал стоит с зубчатой парой . В заднеприводных коробках же нет дифа и , соответственно , понижения тоже .
Вездеход "Kaprolat"
Принял! Спасибо большое!
Тогда в целом компоновка ясна: ДВС - АКПП 2WD - РК - мосты...
Спасибо большое всем за помощь, теперь будем искать необходимые запчасти во Владивостоке!
А АКПП - заварить диф, вставить пробку вместо одно из ШРУСов?
Вопрос - а если стоит АКПП 4WD?
- Недобрый
Вездеход "Kaprolat"
Если выбирать движки по весу, то китайские стационарники ваш вариант. Причем одноцилиндровые От скутера может еще.
4А30 с чугунным блоком ежели чего... Полно движков с алюминиевыми блоками. Ну и трёхцилиндровый при таком объёме будет легче и компактней. 1-1,2л движки весом около 70кг не редкость. С АКПП порядка 135кг.
На большинстве АКПП первая около 3, в переднеприводной АКПП ГП около 4. РК около 2.
так ты посчитай ПЧ всех вариантов.
- Недобрый
Вездеход "Kaprolat"
пониженная 6,5 это Джимнёвая история. Лучше не знать сколько это стоит.
Вездеход "Kaprolat"
А ненасчитает ли там чтото не то? Помнитса Лапсаков решил строить вездеход, консультировался у руководителя фирмы Лесник, и у какого то самоделкина, который ему на полном серезе втолковывал, что поставив в везедход две 5 ступенчатые коробки получиш 25 скоростей....
- Недобрый
Вездеход "Kaprolat"
ну ошибся маленько с числом передачь. Бывает... Зато диапазон ПЧ хороший и можно достаточно точно выбрать нужный ряд.
Вездеход "Kaprolat"
На вездеходе с акпп пониженной вообще редко пользуешься. Очень много лёгких и даже тяжёлых вездеходов вообще без рк.
Вездеход "Kaprolat"
А твой вариант?Varnas писал(а): ↑24 мар 2021, 04:28А ненасчитает ли там чтото не то? Помнитса Лапсаков решил строить вездеход, консультировался у руководителя фирмы Лесник, и у какого то самоделкина, который ему на полном серезе втолковывал, что поставив в везедход две 5 ступенчатые коробки получиш 25 скоростей....
Вездеход "Kaprolat"
Считал я такой вариант. Для простоты взял коробки с одинаковыми передатояными числами. Получилось вроде 14 передач. Однако не все используемые. Часть очень мало различаетса, а часть требует включения обоими рычагами. Например на первой коробке первая передача, на второй переключаеш 1 - 2 -3 . А потом по передаточному числу надо включить вторую передачу на обоих коробках. Пока переключиш, уже и предыдущая понадобитса. Также при таком раскладе получаетса дерганное соотношение между передаточными числами - наприер 1,86 потом 1,73, 1,44, 1,2 - все хорошо. А потом 1,84, 1,44, 1,2 и тд.
А еще ведь надо подбирать тяжелую вторую корбку, чтоб выдерживала крутящий момент от первой, притом первая коробка от заднеприводной, а вторая от передниприводной машины. Не зря таких вездеходов почти и нет.
Что мой вариант?
Вездеход "Kaprolat"
14 передач=это говорит о полном не понимании
Вездеход "Kaprolat"
Ну да - о полном. Вот непонимаю я чем отличаетса передаточное число (при одинаковых коробках) между вариантами вторая передача на первой КПП и третья на второй КПП, от варианта третья передача на первой КПП и вторая передача на второй КПП. И похожие варианты. Куда мне до таких нюансов :D:D:D:D:D
Или зачем нужна передача отличающаяся на 5-10 процентов.
И да - я удивляюсь как вы ненасчитали 26 передч - ведь включив задние передачи на обоих коробках получим еще одну передачу вперед :D
Вездеход "Kaprolat"
Иди!
