Вездеход "Kaprolat"
Переломки
Мещёра
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Мещёра »
Здравствуйте, уважаемые строители вездеходов, а в частности - строители переломок!
Мы, любители экстрима, очень нуждаемся в транспортном средстве, которое может передвигаться по заболоченной местности, а также пересекать небольшие водные преграды.
Наша небольшая рабочая групп решила построить переломку.
Рабочее название вездехода временное - "Kaprolat", советом конструкторов на данный момент не утверждено и финансовым директором нашего проекта будет изменено по своему усмотрению по окончании работ. (высота Kaprolat - одна из задач, куда должен подняться будущий проходимец).
ТТХ задумываются такие:
ДВС 4A30, 0.7 л., 52 л.с. от Mitsubishi Pajero Mini;
АКПП - Mitsubishi Pajero Mini;
РК - Mitsubishi Pajero Mini;
мосты - редукторные мосты УАЗ;
узел перелома - ГАЗ-66;
колёса - ободрыши ВИ-3;
рама - 40х40х2.
Последний раз редактировалось Мещёра 21 мар 2021, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Мещёра
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Мещёра »
На данный момент остро стоит вопрос в поиске военных мостов от УАЗа. Не так и много их на сегодня в продаже. В среднем цена начинается от 7 000 р. Да еще транспортная компания возьмёт за каждый мост по половине суммы моста.
Отсюда вопрос - потянет ли слабенький двигатель через раздатку задние мосты - без редукторов, например от Nissan Terrano и выдержат ли простые мосты ободрыши КрАЗа, ведь одно колесо в сборе будет весить под 80 кг.
Диски для ободрышей планируется приспособить от Нивы...
Спасибо большое заранее, Ваше мнение очень важно для "начинающих строителей"...
Adler
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Adler »
Мне ксжется, что цепная раздатка тапки от КРАЗа переварит плохо. Хлипко выглядит.
Недобрый
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение argon84 »
ИМХО Что-то какой-то бестолковый набор запчастей :?
Колёса маленькие(относительно), мосты тяжелые, передатка мало. Чтоб он поплыл надо сухую массу до 800-900кг загнать. А тут уже 1+т. вырисовывается..
Подобный двиг с переднеприводной коробкой, РК Нива с валиками от Юрича и мосты от Паджеро ИО как вариант.
Мещёра, рекомендую к просмотру
Varnas
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Varnas »
argon84 писал(а): 21 мар 2021, 22:36 Колёса маленькие(относительно), мосты тяжелые, передатка мало. Чтоб он поплыл надо сухую массу до 800-900кг загнать.
можно же лодку сделать.
SLOW
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение SLOW »
Ну давайте по порядку
1. В описании есть ошибка - двигатель от Паджеро Мини ну никак не 2 л,с, и даже не 20 :)
2. По набору агрегатов есть 2 совершенно справедливых замечания:
а) Критически мало понижение в трансмиссии
б) выбраны очень тяжелые мосты - приттаком двигателе "Колхозами" можно крутить ВИ-202 (у многих выживают), тем более при АКПП
Далее стоит думать как дорабатывать
или делать АПП - тогда колеса оставляем те же самые, наверное позацепистей, просто делаем лодку, не забыв добавить в трансмиссию понижения.
Или заменить раздатку на КПП 2108 или иную переднеприводную МКПП
Или вотктнуть мост, скорее всего после раздатки ... лучше мост с блокировкой
например задний мост ЛУАЗа ну или задний мост Туарега (оба недорогие бывают оба имею принудительную блокировку)
Или думать в сторону полноценного Пневматика - тогда колеса категорически увеличивать.
Смысла ставить военные мосты УАЗа не вижу - они весят явно больше прочных мостов обычных (от ино джипов, от Газели наконец :P ), они сложные. Недостаток ПЧ куда разумнее компенсировать на уровне одного редуктора (в раздатке) а не в уровне колесных редукторов, если денег мало.
КРы требуют легкой ажурной трансмисии - например родная транссисия от Паджеро Мини и КРы , мощные рычаги передней подвески.
ПС Да раздатка Мини вроде как шестеренчатая и весьма прочная. Просто после нее нужно еще раза в 2-4 понизить.
СанычСан
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение СанычСан »
Пусть помучается!
Для начала, надо бы послать в "СЧИТАЛКУ" !
Мещёра
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Мещёра »
Принял! Большое спасибо за ваше мнение!
Мосты редукторные тогда отбрасываем!
РК Pajero Mini действительно шестерёнчатая.
Тогда ставим две раздатки Mini подряд.
Мосты, если выбирать из японских, то видится мне от Nissan Terrano...
Мощность двигателя подправил, без турбины ДВС 4A30 - 52 л.с.
Недобрый
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение argon84 »
Мещёра писал(а): 22 мар 2021, 09:52 Мощность двигателя подправил, без турбины ДВС 4A30 - 52 л.с.
поправил первое сообщение [:})
Мещёра писал(а): 22 мар 2021, 09:52 Тогда ставим две раздатки Mini подряд.
а длины секции переломки хватит на этот бутерброд? И опять вес? И езда сразу на двух пониженных? ПЧ там вроде 2? Опять передатка маловато.. третью РК ставить? :) Смысл?
Мещёра писал(а): 22 мар 2021, 09:52 Мосты, если выбирать из японских, то видится мне от Nissan Terrano...
какой их вес? Они избыточны для Ви-3. Задние полуоси Джимни сравнимы с УАЗовскими. Полуоси ИО сравнимы с Террано дифф и ГП меньше. И вес соответственно. Полно всяких интересных мостов.
Мещёра
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Мещёра »
Джимни - одноклассник Мини по габаритам, разве что двигатель более мощный...
Может тогда и мосты от Мини?
Недобрый
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение argon84 »
Мещёра писал(а): 22 мар 2021, 14:37 Джимни - одноклассник Мини по габаритам, разве что двигатель более мощный...
речь была про полуоси Джимни. Слабым местом в этих мостах для вашей конструкции наверняка будет балка моста. И я не знаю ничего про полуоси и мосты Паджеро Мини. Если у тебя есть свободный мост, то фото деталек с размерами приветствуется! Я бы рассматривал следующий типоразмер.
bumbarach969
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение bumbarach969 »
argon84 писал(а): 22 мар 2021, 16:17 И я не знаю ничего про полуоси и мосты Паджеро Мини.
по габаритам и размерам одинаковые, разные по П/Ч. Мосты от паджеро 2 или Л200 у обоих принудительная блокировка в стандарте. Диаметр полуоси в шлицевой больше чем у терано.
Семен Седьюров
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Семен Седьюров »
Мещёра писал(а): 22 мар 2021, 09:52 Принял! Большое спасибо за ваше мнение!
Вместо раздатки поставьте КПП от ВАЗ 2109, диф заварить
SLOW
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение SLOW »
Что то творчество поперло :) .
По теме - Мосты Террано вполне приемлимы для ВИ-3. (т.е. если они есть то почему бы не применить)
Поскольку совет увеличить колеса был очень верным, при больших колесах могут быть чуть недостаточны... Но тут надо начинать от колес.
Мосты от L200 вариант хороший ибо современные имею блокировку, но не обязательный для ВИ-3 ИМХО.
две одноразмерные раздатки можно... но, скорее всего не оптимально
И с ПЧ нужно считать внимательно.
И прочность у 2х разадаток одна за другой...
Вездеход "Kaprolat"
На 4А30 есть же переднеприводные акпп, зачем это творчество с тремя РК.
Вернуться в «Переломки»
