если вспомнить конструкцию мымыкловоза. То для разборки его мостов требовалось распилить раму. А для сборки заварить раму. В какой момент отжигать надо было? Не очень понимаю....
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Чёрный- минус (масса)
красный- плюс
голубой- сигнальный,подключается либо на катушку или к генератору.
жёлтый- подсветка
белый- для настройки,обычно замыкают на массу короткими нажатиями,после настройки за изолировать. в инструкции к ним обычно всё написано и нарисованно как подключать.моточасы сигнал берёт с генератора.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Программировать на работающем двигателе ? Как конкретно ? Стрелку подгонять под заведомо известные обороты ?
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Коэффициент подгонять под желаемый результат. Как-то так.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
Даже перевод кривой есть.
1. Белая линия касается отрицательного полюса на 3 секунды, чтобы войти в
установка режима передаточного числа. если вы оставите отрицательный полюс более чем на
3 секунды, он выйдет из режима настройки.
2 Когда белый провод касается отрицательного полюса, значение остается
увеличение; когда белый провод ослаблен и касается отрицательного
полюс, значение продолжает уменьшаться. Чем дольше касается белая линия
отрицательный полюс, тем быстрее считается значение. Минимальный шаг
значение счета 0,1, диапазон регулировки составляет 1,0–360.
3. После регулировки передаточного числа в соответствии с вашими требованиями белый
линия покидает отрицательный полюс. Через 3 секунды тахометр включится.
автоматически сохранит установленный вами результат. Если настройки не соответствуют вашим
требования, сбросьте их.
Спасибо.
Спасибо.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не обязательно на работающем,обычно включаеш зажигание.так как на твоём нет кнопки настройки,то настройка происходит кратковременным замыканием белого провода на массу,выбираеш нужный режим.нужна инструкция от твоего тахометра.или магазин где покупал.там должно быть описание,
на руском тахометре так настраивается,на китайском наверно похоже.или гугл в помощь.
4. Включить замок зажигания.
5. Выбрать необходимый режим работы (см.таблицу 2), кратковременно соединяя белый провод с “массой”. Номер режима отображается в течение 1с. Выбранный режим сохраняется в памяти индикатора.
Таблица
№ режима - цилиндры/такты
1- 8/4; 4/2
2- 6/4; 3/2
3- 5/4
4- 4/4; 2/2
5- 3/4
6- 2/4; 1/2
7- 1/4
инструкция по установке тахометра (0.5-250) фирмы KUS.https://vodnik.ru/uploads/files/412/%D0 ... 5-250).pdf может и к твоему тахометру подойдёт.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Спасибо.
Спасибо.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Посоветуйте, как правильно расчитать коэффициент для тахометра. Сейчас у меня стоит БК-06 . Импульс для него я снимаю с провода припаянного к обмотке генератора. Коэффициент для БК определил эмпирически. Теперь хочу расчитать. Соотношение шкивов определить не сложно, а вот сколько импульсов выдает генератор с одной из трёх обмоток за один оборот? Имеет ли значение количество полюсов ротора?
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я бы посмотрел обороты бесконтактным тахометром или любым другим и подогнал коэффициент.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
У меня на телефоне есть приложение "Стробоскоп".Можно измерять частоту вращения.
