Изобретаем колесо...гребное
Когда нибудь обрежу и обьединю в одну короткую подборку . Пока только оригиналы .
Шевчук Виктор
МВП,
У вас наверное лесу мало? Крышка люка на крышу не ложится. Я даже лежащую на крыше, сумел однажды оторвать.
Varnas
Тупиковая коснтрукция. Нельзя с такой ездить и неломать. ИМХО тут проситса чтото с надувными лопатками. В простешем виде - надувной крест сбоку колеса. Можно сделать макет из дерева для начала. Если тяга удовлятворяет - делать надувной вариант.
Оно делалось для того чтоб сломать .
Совсем сломать не получилось . Прочность колес на спицах зависит от прочности обода и усилия на разрыв спиц . Ласты должны быть в корне толщиной как действующие протекторы колес,на такую толщину и приварены пластины, а лопухи даже не из кордовой транспортерки а из боковин трекола . Навеска грейдеров и тракторов имеет толстую резину и не ломается при постоянном скоблении дороги . Ласта не должна постоянно доставать до плотной дороги , Ходовой скат колеса внутренний с нулевым вылетом .
Последний раз редактировалось МВП 01 мар 2021, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Ложится . Но не ложиться .
Ошибка в петлях была при приварке (не учтена толщина зашивки люка и крыши )
Вырванные ласты были переделаны с возрастающей поперечной жесткостью , но в снегу испытаны не были в виду дальнейшего полного обнищания проекта .
Varnas
Как неделай - но такая конструкция рано или поздно будет ломатса.МВП писал(а): ↑01 мар 2021, 08:56 Оно делалось для того чтоб сломать .
Шнивовод
кстати кпд колеса с неподвижными плицами составляет 30%-35%
Пароходы построенные по всем правилам судостроения с системой поворота плиц и просчитанным корпусом максимум выдавали 16-20 км/ч
Скорость плавающих машин с водометом
БРДМ66,2 8,0 – 9
БТР- 60П132 9,8-9,
БРДМ-2 10,0
БМП-3 10
Получаем что для увеличения скорости лопаток на колесо маловато.
БРДМ66,2 8,0 – 9
БТР- 60П132 9,8-9,
БРДМ-2 10,0
БМП-3 10
Varnas
Загоните его на поле, где есть камни или бревна, да на полной скорости етого трактора.
Вобще то до 70-75, по стравнению с винтами на 90 +.
Однако ненадо считать кпд единственным мерилом ефективности винта/гребного колеса/водомета. Не мене важена иплощадь движителя. А чаще всего и важнее. Особенно для таких необтекаемых корпусов как автомобили.... Тут вобще надо смотреть на коефициент скольжения.
Конечно маловато . В гидротранформаторе одних лопаток статора совсем маловато чтоб хоть что то поехало .
Последний раз редактировалось МВП 01 мар 2021, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Varnas
Ну если делаете пркетный вездеход - другое дело. А если конструкция сьемная - то сьемный винт куда полезнее.
Винт хорош в чистой воде, а в камышах, среди колотого льда, по слузу и на мелководье...
