Что за деталь?
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Что за деталь?
Вот нашёл в металлоломе :oops:
Маркировкм:
Шатун
Зил 120 1004050А
вкладыши двигателя ЗИЛ-164
120-1004058-АРЗ
Поршень
КМЗ 120-1004015
Ф100,8
цифра 1 на поршне.
Что это за двигатель?
Какой ремонт?
И какой Ф цилиндра под этот поршень?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Логично предположить что поршень 1 ремонт
Thor17 писал(а):Логично предположить что поршень 1 ремонт
Можно из этого железа компрессор сообразить?
Из чего бы цилиндр сделать :wink:
Громыч
Сообщение Громыч »
двигатель - рядная шестёрка
Я только что сообразил, если 12 вкладышей то 6цил.
ЗИЛ-157?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
gudvin писал(а):ЗИЛ-157
ну тип того 164-А ремонтный судя по всему
P.S. табличку мож куда кому перекинуть? только кидайте сами, в этом разделе правка(копирование ссылки) мне не доступны, а сканировать и скидывать заново в облом.
Из таблици:
ЗИЛ-164 диаметр цилиндра 101,6мм, ст.сжатия 6,2 :shock:
А поршень я намерял 100,8мм, это что зазор 0,4мм?
Ещё поршень с прорезью до маслосъёмного кольца, с одной стороны.
Может быть такое? :oops:
Поскольку у нас не было и не могло быть таких движков, рискну предположить что поршни и шатуны используются в каком то из компресоров.
gudvin писал(а):рискну предположить что поршни и шатуны используются в каком то из компресоров.
молчал, но мысль такая была с самого начала :oops:
Выяснил что не от компресора, точно с движка.
На ЗАЗовском воздушнике монтажный зазор 0,05-0,07мм, а тут 0,4мм :shock:
И поршень с прорезью и трубка впаяна самопалом в шатун, что вообще творится?
А на компресорах у нас самый маленький 150мм :))) :)))
Меньше только на 5й ступени 100 очкового 8P
gudvin писал(а):Выяснил что не от компресора, точно с движка.
пропил свидетельствует о воздушном охлаждении :wink:
lunatik писал(а):пропил свидетельствует о воздушном охлаждении
Да, но маркировка :oops:
Короче пропил и трубка как раз в тему.
Если сделать компресор малооборотистый, стальной цилиндр можно сделать?
gudvin писал(а):Если сделать компресор малооборотистый, стальной цилиндр можно сделать?
погоди чего-то точить... праздники закончатся, сфоткаю кое что :wink:
dil
Сообщение dil »
А для чего компрессор? Если красить или колёса качать, то есть менее затратные варианты. Если стахановский отбойный молоток - тогда такие поршни в самый раз.
dil
Большие колёса качать, может красить.
Одноцилиндровый будет объёмом всего 0,925л+малооборотистость, Износ меньше, теплоотдача лучше.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
