Задний мост Хонды Легенд
Подскажите мотор и КПП Ока затем редуктор Хонда , колесо будет на 14 деметр 60см вопрос какой радиус колеса редуктор переварит , хочу от УАЗ поставить колесо в будущем
Мотор 60 сил Ниссан с родной мкпп и редуктор хонда, крутит R10 Диам60 см, рвет все подряд и колеса и диски только не редуктор хонды. Уаз колесо можно смело ставить.
это что у тебя за колеса такие что при р10 деаметр покрышки 60см, интересно пообщаться и увидеть твой вездеходАлександр В писал(а): ↑03 фев 2021, 07:49Мотор 60 сил Ниссан с родной мкпп и редуктор хонда, крутит R10 Диам60 см, рвет все подряд и колеса и диски только не редуктор хонды. Уаз колесо можно смело ставить.
Барахолка глючит, не могу там разместить обьявление.
В общем, продаю траки от Дмитрий Р. глубина трака 70 мм, толщина стали 4 мм, 130 штук, по 250 рублей за штуку, итого 32500 рублей, находятся в Питере, отправлю транспортной. Они новые, не ездили, единственно за 2 года лежания в сарае поржавели немного.
+79117777778
От редуктора Легенд к полуосям цепной привод с понижением Z=19-Z=30 цепь 2ПР 15.875, полноприводной 8*8 и гуски поверх колес надеты. Понижение звездами пришлось сделать чтобы была возможность в тундре дальше 2й передачи переключаться, да и в болоте сцепление горело даже на первой передаче. Правда был один плюс, даже 2, это скорость до 50км и возможность выходить на глиссер без груза, если с разгону в реку)))
Всем доброго времени. Есть пара вопросов по существу.
Чем отличаются редукторы хонда легенд кв1 от акуры, мдх и им подобных? Судя по фото у них нет повышающего редуктора на входе и они соответственно короче?
Передаточное у них одинаковое?
По цене на разборах что дешевле?
Наберите купить мост , какой хотите и вылезут предложения с ценами . Ониж меняются все время , как и наличие у продавцов . У Хонды Легенд редуктор самый тяжелый и планетарка передняя вряд ли понадобится .ана-толий писал(а): ↑07 фев 2021, 14:57 Всем доброго времени. Есть пара вопросов по существу.
ана-толий,
ИМХО . Основное отличие редуктора Легенд от остальных это наличие планетарных редукторов на полуосях. На остальных дисковое с шариком сцепление.
пытаюсь уменьшить ток на фрикционах на хондовском редукторе.поставил ШИМ регуляторы.при напряжении 2 вольта на ровном начинает ехать прямо.пробовал ехоть по снежному насту уверенное идвижение при 5 вольтах.снега мало.жду больших сугробов.буду продолжать испытания. мой вездеход здесь. https://vk.com/topic-22682699_40849684?offset=20
если хотите что бы обсуждали ваш вездеход, то информация должна быть тут на форуме.
эта тема про редуктор - вот я и пишу.а ссылка для тех кто хочет посмотреть на каком апарате стоит редуктор.и про обсуждение -мне в отдельную тему или как?
конечно в отдельную. Желательно там как можно больше выложить инф. Фото и виде строительства. В общем чем больше будет информации в теме тем лучше
может я чего не пойму но ведь у вас темы про пневматики?
