С чего начать?
Сергей51
С чего начать?
Сообщение Сергей51 »
oleg 54 писал(а): 16 янв 2021, 20:10 Резина эта индексом LT обозначается , да она грузовая
Встречается и маркировка такой резины индексом "C", расшифровывается как "коммерческая" (на английском), а "LT" - прямо говорит, что для легких грузовиков. В размерности на 13" действительно достаточно трудно найти, а вот в размерности на 15" или на 16" их много бывает на разборах и на фирмах, продающих импортную б/у резину.
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Сергей51 писал(а): 16 янв 2021, 21:07 а вот в размерности на 15" или на 16" их много бывает на разборах и на фирмах, продающих импортную б/у резину.
Если она достаточно широкая и не высокая, то конечно тоже подойдёт.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей, но если поставить ведущую и соответственно ленивец на 16" , катки тоже такие, не будет же тогда "подъема" гусеницы? Т.е. как на "Арго" - все одинаковые колеса?
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
doydem писал(а): 17 янв 2021, 10:35 "подъема" гусеницы?
"захода" правильно говорить (в обиходе) [:})
С чего начать?
oleg 54 писал(а): 16 янв 2021, 21:13 Если она достаточно широкая и не высокая, то конечно тоже подойдёт.
а что мешает сделать самодельные нужной размерности?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
oleg 54 писал(а): 17 янв 2021, 10:40
не силен в терминологии)
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а): 17 янв 2021, 11:02
-возможности возможно мешают, но если они есть, то кто ж против, следующий вариант у меня был из цельнолитого от погрузчика, железную с обичайкой тоже можно пробовать (если ты это имеешь ввиду), только проверить как следует, какие материалы применить, потому что её изнашивает быстро и ступичную часть рвёт и разбивает.
Ну а сейчас поездив, на такой пневмозвезде, мне дык уже и не думается о другой, эта очень хорошо подходит. Сильно нравится то что в критические моменты срабатывает как предохранитель в трансмиссии.
Ну а размер покрышки от японских минигрузовичков, просто хорошо подходит под эту конструкцию пневмозвезды на небольшой вездеход (назавём его средний) , с бортовыми редукторами и п-образными траками, т. к. они оба диктуют этот размер в этом сембиозе.
Последний раз редактировалось oleg 54 17 янв 2021, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
doydem писал(а): 17 янв 2021, 11:42
Эт не страшно :) :wink:
Сергей51
С чего начать?
doydem писал(а): 17 янв 2021, 10:35 не будет же тогда "подъема" гусеницы?
А куда он денется? Посмотри на фото Вулкана, у него оси и ведущей звезды и ленивца стоят выше осей опорных катков.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей51 писал(а): 17 янв 2021, 17:50
Сергей, мне кажется все же, что размерность катков у Олега все же больше, чем ленивец и ведущая звезда.
Сергей51
С чего начать?
doydem,
Не забывай, что опорные катки конструктивно стоят ниже, вот эскиз как у меня это выглядит
Причем этот вид выполнен при сжатой подвеске, т.е. рычаги подвески упираются в отбойники. В реальности они будут еще ниже.
С чего начать?
На газ 71 ленивец стоит вровень с катками.
С чего начать?
oleg 54 писал(а): 17 янв 2021, 14:11 возможности возможно мешают, но
Недавно было фото самодельных катков. Необязательно делать их сразу. Можно в процессе.
Бандерлогин
С чего начать?
Сообщение Бандерлогин »
новичок писал(а): 17 янв 2021, 20:35 На газ 71 ленивец стоит вровень с катками.
стоял, сейчас его подняли.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей51 писал(а): 17 янв 2021, 20:08 doydem,
у вас очень яркие эскизы и наглядные
