Встречается и маркировка такой резины индексом "C", расшифровывается как "коммерческая" (на английском), а "LT" - прямо говорит, что для легких грузовиков. В размерности на 13" действительно достаточно трудно найти, а вот в размерности на 15" или на 16" их много бывает на разборах и на фирмах, продающих импортную б/у резину.
С чего начать?
Сергей51
С чего начать?
oleg 54
С чего начать?
Если она достаточно широкая и не высокая, то конечно тоже подойдёт.
doydem
С чего начать?
Сергей, но если поставить ведущую и соответственно ленивец на 16" , катки тоже такие, не будет же тогда "подъема" гусеницы? Т.е. как на "Арго" - все одинаковые колеса?Сергей51 писал(а): ↑16 янв 2021, 21:07Встречается и маркировка такой резины индексом "C", расшифровывается как "коммерческая" (на английском), а "LT" - прямо говорит, что для легких грузовиков. В размерности на 13" действительно достаточно трудно найти, а вот в размерности на 15" или на 16" их много бывает на разборах и на фирмах, продающих импортную б/у резину.
oleg 54
doydem
oleg 54
С чего начать?
-возможности возможно мешают, но если они есть, то кто ж против, следующий вариант у меня был из цельнолитого от погрузчика, железную с обичайкой тоже можно пробовать (если ты это имеешь ввиду), только проверить как следует, какие материалы применить, потому что её изнашивает быстро и ступичную часть рвёт и разбивает.
Ну а сейчас поездив, на такой пневмозвезде, мне дык уже и не думается о другой, эта очень хорошо подходит. Сильно нравится то что в критические моменты срабатывает как предохранитель в трансмиссии.
Ну а размер покрышки от японских минигрузовичков, просто хорошо подходит под эту конструкцию пневмозвезды на небольшой вездеход (назавём его средний) , с бортовыми редукторами и п-образными траками, т. к. они оба диктуют этот размер в этом сембиозе.
Последний раз редактировалось oleg 54 17 янв 2021, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
С чего начать?
Эт не страшно
Сергей51
doydem
С чего начать?
Сергей, мне кажется все же, что размерность катков у Олега все же больше, чем ленивец и ведущая звезда.
Сергей51
С чего начать?
doydem,
Не забывай, что опорные катки конструктивно стоят ниже, вот эскиз как у меня это выглядит
Причем этот вид выполнен при сжатой подвеске, т.е. рычаги подвески упираются в отбойники. В реальности они будут еще ниже.
С чего начать?
На газ 71 ленивец стоит вровень с катками.
Бандерлогин
doydem
С чего начать?
у вас очень яркие эскизы и наглядные
