бортповорот дифференциалом повышенного трения и тормозами
Burunduk25
за маневренность чем-то нужно платить. на месте даром ни на чем не развернешься. у МТЛБ вообшэ есть режим, когда одна гуся в одну сторону, другая в другую едет и мотолыга в таком режиме на месте крутится.
Ставь две кпп ,и также будет.
Ребята давайте жить дружно.
Hitek
Не всех. Попробую объяснить простым языком.
Чтобы произошел разворот, надо с отстающей гусеницы момент снять (если нужно еще и дополнительно притормозить). На забегающей момент либо оставить тем же, либо увеличить.
Что мы и наблюдаем, к примеру, в случае применения машины с фрикционным механизмом поворота. При движении по прямой момент делиться по бортам приблизительно пополам ("приблизительно" - потому что момент еще зависит и от сцепных свойств). При повороте с одной стороны момент полностью снимается и перебрасывается на другую сторону.
А теперь дифференциал. Он всегда делит момент поровну. Хоть при движении прямо, хоть при повороте. Чтобы начать поворачивать надо создать на забегающей гусенцице достаточный для этого момент. Но беда в том, что и на отстающей будет такой же, и гасить его можно только тормозом. Т.е. грубо говоря половина мощности двигателя уходит на "кипячение" своих же тормозов. На низких скоростях, где у двигателя имеется запас мощности и момента это заметно мало. А на высоких проявляется во всей красе: дернули рычаг, моторчек зачах...
Шевчук Виктор
Hitek писал(а): ↑30 авг 2020, 11:31 Не всех. Попробую объяснить простым языком.
Истину глаголишь но,момент снять,притормозить. Образно говоря на это ушло десять грамм горючего. Мне сложится,уйдёт три грамма горючего. И так с минуты на минуту,с часу на час,со дня на день.Когда едешь далеко и не один день,это начинает ощутимо сказываться на топливных баках и соответственно на бюджете таких походов.![]()
Burunduk25
если полистаете форум, то не только убедитесь что такое возможно, но и найдете описание как это сделали.Burunduk25 писал(а): ↑29 авг 2020, 21:49 думаю, можно применением планетарных редукторов (по одному на каждый борт) добиться такого.
Burunduk25
Burunduk25, как бы вы немного заблуждаетесь в алгоритме работы ГП мтлб. Планетарный механизм там участвует в повороте, но в основном работают фрикционы.
Василь Кулешко
Все же арго после трансмиссий Т20 и Т25 которые были полностью планетарными механизмами бортповорота перешел на непонятную 400 в схеме которой является диф повышенного трения. Как оно работает? Неужели вопрос с падением крутящего момента решено?
Varnas
Извините - но как ето тормозом на полуоси вы будетеса "гасить" момент вращения? Диференциал его делит пополам в независимости от скоростей вращения полуосей. А двигатель тут ИМХО больще гаснет не от торможения полуоси, а потому что при зажимании тормоза борта , второй начинает вращатса с удвоенной скоростью. То есть ехали на второй пердаче, и тут сразу воткнули четвертую пятую.Hitek писал(а): ↑30 авг 2020, 11:31 А теперь дифференциал. Он всегда делит момент поровну. Хоть при движении прямо, хоть при повороте. Чтобы начать поворачивать надо создать на забегающей гусенцице достаточный для этого момент. Но беда в том, что и на отстающей будет такой же, и гасить его можно только тормозом. Т.е. грубо говоря половина мощности двигателя уходит на "кипячение" своих же тормозов.
П.С. Фрикционы тоже несахар - комаб крев на своем канале недавное тео прекрасно продемонстрировал, чуть незасадив Туриста...
Может потому,что используется принцип достаточности/удешевления.
Василь Кулешко
у них там все по другому работает. + - 1к $ прибавки цены вездехода не играет никакой роли. Вопрос в другом, чем выигрывает или проигрывает данная конструкция поворота. Меня лично интересует этот диф будет вести себя так же как обычный сателитный? или все же момент не упадет на не блокированном колесе.
А он и есть сателитный только цилиндрический диф со всеми минусами.На ПЕЛЕЦе работает успешно конический диф в кпп 012.Для легкой и короткой машинки достаточно.Василь Кулешко писал(а): ↑03 янв 2021, 12:03 тот диф будет вести себя так же как обычный сателитный?
Hitek
Представьте ситуацию. Едем прямо, тормоза не трогаем... одна сторона проваливается сильнее, начинает отставать, противоположная наоборот ускоряться - происходит плавный поворот. Двигатель при этом как работал так и работает.Varnas писал(а): ↑03 янв 2021, 03:27 Извините - но как ето тормозом на полуоси вы будетеса "гасить" момент вращения? Диференциал его делит пополам в независимости от скоростей вращения полуосей. А двигатель тут ИМХО больще гаснет не от торможения полуоси, а потому что при зажимании тормоза борта , второй начинает вращатса с удвоенной скоростью. То есть ехали на второй пердаче, и тут сразу воткнули четвертую пятую.
"Глушит" мотор именно тормоз. Не путайте сцепной момент (передается от гусеницы на покрытие) и крутящий или вращающий вырабатываемый двигателем.
Varnas
то есть когда сторона проваливаетса и колеса тормозитса перемалыванием грязи двигатель не "глушитса", а когда такое же сопротивлению движения создаем тормозом на полуос, то двигатель уже "глушитса"?
Но вот даже полное затягивание тормоза на одной полуоси двигатель неостанавливает...
