Фрезерная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Hitek
Фрезерная тема
Сообщение Hitek »
Я уж и видики про все головки пересмотрел... и фотки. Там кстати отчетливо видно, что винты фиксирующие ножки торчат наружу. А у тех которые с шайбами - винты спрятаны под шайбой.
Дмитрий Р писал(а): 28 дек 2020, 22:02 Директлот вам в помощь.
И там все вдоль и поперек излазил, вот новые головки:
http://directlot.ru/img-lot/06/l496103-3.jpg
http://directlot.ru/img-lot/20/l271418-2.jpg
Дмитрий Р
Фрезерная тема
Сообщение Дмитрий Р »
Hitek, на первом фото видно под ручкой стоит шайба обычная, а следующая пружинная. Если надо могу сфотать как она выглядит.
Hitek
Фрезерная тема
Сообщение Hitek »
Дмитрий Р, Дмитрий, очень надо! Спасибо!
Adler
Фрезерная тема
Сообщение Adler »
С телефона не получилось на форум зайти . и фото на работе забыл сделать , забегался . На секторах может быть паз под пластинчатую пружину . Мы , когда потеряли при разборке , тупо из рулетки советской вырезали по размеру паза в секторах 2 шт. и проложили . Только по ширине обрезали . А если шайба пружинная , то искать где то только . Как сделать не знаю , там примерно 25 мм диаметром размер по наруже .
Дмитрий Р
Фрезерная тема
Hitek, Завтра сниму ручку ,смотри по ссылке -очень похожа.Может и размер подойдет https://zazgazvaz.ru/gaz/gaz-21/gaz-21- ... 21-1007135
Hitek
Фрезерная тема
Сообщение Hitek »
Сфоткал свою. Отверстие забыл померить. Примерно мм 35-40. Под шайбу места то практически и нет.
А это
Adler писал(а): 29 дек 2020, 18:53 На секторах может быть паз под пластинчатую пружину . Мы , когда потеряли при разборке , тупо из рулетки советской вырезали по размеру паза в секторах 2 шт. и проложили . Только по ширине обрезали
похоже мой вариант.
Adler, набросайте пожалуйста в пайнте каком-нибудь как рулетку использовали, не очень понял. Спасибо!
8010
8011
Adler
Фрезерная тема
Сообщение Adler »
Hitek писал(а): 29 дек 2020, 20:30 Сфоткал свою. Отверстие забыл померить. Примерно мм 35-40. Под шайбу места то практически и нет.
А это
похоже мой вариант.
8010
8011
Пошутили вы , однако . Я пайнтом не умею пользоваться .
Изображение utc time now
Сорри , накидал так на скору руку . Готовимся к НГ .
Толщину набрать 2 или 3 раза . зависит от материала рулетки . особенно вручную которые мотались , советские . Там металл толще и более упругий .
Adler
Фрезерная тема
Сообщение Adler »
Еще будильники советские , механические . Там точно пружины хорошие , но не было под руками и ширина как раз почти та , которая нужна .
Hitek
Фрезерная тема
Сообщение Hitek »
Все, вкурил! Adler, Дмитрий Р, благодарю!
Hitek
Фрезерная тема
Сообщение Hitek »
Все получилось. Использовал поводок муфты сцепления, распилив на нужные пластины. Достаточно было бы и одной, но наверняка запихал две :)
8012
Hitek
Фрезерная тема
Сообщение Hitek »
Завтра возможности не будет. Поэтому поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом сегодня! Желаю что бы результаты вашего труда были всегда востребованными! Здоровья вам, родным и близким! Ура!
Adler
Фрезерная тема
Сообщение Adler »
Hitek писал(а): 30 дек 2020, 17:54 Все получилось. Использовал поводок муфты сцепления, распилив на нужные пластины. Достаточно было бы и одной, но наверняка запихал две :)
8012
2 лучше однозначно , особенно , когда на много частей делить надо . Чтоб точно не пролететь .
Дмитрий Р
Фрезерная тема
Hitek,У меня так сделано,поздно,конечно,но пусть будет вдруг кому понадобится.Гайкой регулируется прижим шайбы к ножкам
8014
8013
Олег7777
Фрезерная тема
Сообщение Олег7777 »
Здравствуйте.
Форумчане подскажите где можно разместить заказ на звезду 70 зубов шаг иж 15.7.
Фрезерная тема
Олег7777, как я понял, тебе для мопеда? Тогда вырежи на лазере и всё будет хорошо и дешево!
Вернуться в «Мехобработка»
