Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):редуктор с асимметрией установлен ? Почему ?
sergej
Сообщение sergej »
Mongoose писал(а):sergej
Вот, вроде все видно
Игорь спасибо, тебе пришлось редуктор снимать или в заначке еще один лежит? [:})
Молодец! Отлично получается!
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
uvat писал(а):Mongoose
Солидный "броневичёк" получается, всё основательно и с запасом!
Поддержу,подход у Игоря основательный такой!
ИИИИ ????? @=
Outlogic
посмотри на вид сверху. фланец смещён в сторону. наверно надо было дождаться ответа Игоря. :oops:
Outlogic писал(а):посмотри на вид сверху. фланец смещён в сторону. наверно надо было дождаться ответа Игоря. :oops:
Так иначе не бывает ни на каком редукторе !?
У него полуося разных длин вроде как получаются %) Зачем ?
roman
Сообщение roman »
Блокировок не будет?
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):
solomon писал(а):Да, нивкины рпм-ы отдыхают.
Помнишь нашу публичную беседу про Скорповский редуктор против 2121 с УАЗ мостом :oops: :beer: [:})
В Новосибирске нивку за 5000руб купить можно, а вот скорпиона за год видел только один раз.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Продолжим по тихоньку.
Вот набор переднего кулака.
Кулаки в данном случае пришлось подогнуть.
Тут видно хорошо.
Последний раз редактировалось Mongoose 05 янв 2010, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
lunatik писал(а):У него полуося разных длин вроде как получаются Зачем ?
Вот справа от моста 2 кронштейна под кулак Оки.
Может использоваться как привод водного винта, так и для лебедки или какой другой сноповязалки.
проще говоря ВОМ.
Вот для него и из соображений малых (до 3гр) углов карданов и смещены редуктора.
Ничего страшного в разных длинах п/осей при наших скоростях нет.
Естно ход ограничиваем по углу(18гр) короткой.
Mongoose
roman писал(а):Блокировок не будет?
Мосты(редуктора) LSD.
Передний 30%, задний около 20%.
Игорь, сфоткай деталь в круге, сбоку пожалуйста.
Mongoose
solomon писал(а):В Новосибирске нивку за 5000руб купить можно, а вот скорпиона за год видел только один раз.
Не обязательно именно скорпа.
Думаю, что от какого-нить Марковника иль ниссана заднеприводного не хуже нивкиного будет.
Mongoose
Дима это ступа Нивы.
Слева родная, правая - наварена и проточена.
подшипник тот же, что и на заднем- Пассата.
Громыч
Сообщение Громыч »
Mongoose писал(а):тот же, что и на заднем- Пассата
на переднем?
Mongoose писал(а):Мосты(редуктора) LSD.
а что это?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
