Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
doydem
Сообщение doydem »
oleg 54 писал(а): 04 дек 2020, 04:52
doydem писал(а): 03 дек 2020, 21:56 Здравствуйте, извините пожалуйста, что надоедаю со своими вопросами. Балки Луазовские вы использовали задние, если я не ошибаюсь?
Да, задние.
Но если машина будет тяжёлая (пустая за 2-е тонны) то родные рычаги скорее всего не выдержат, и тогда придётся рычаги делать самодельные, оставляя только ответные части на торсион, и переднии балки в этом случае тоже пойдут в дело.
спасибо!
Александр65
Сообщение Александр65 »
doydem писал(а): 15 ноя 2020, 09:16 oleg 54, подскажите, а тяги, педали, рычаги на ГП Газ - эти узлы тоже штатные с Газ 71 или чего то другого?
doydem, как вариант применить рычаги и педали от ДТ75.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
ОЛЕГ ДОБРОГО ДНЯ , ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ТЫ НАМЕРЕННО РАЗДЕЛИЛ УПРАВЛЕНИЕ ГП 71 НА РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ ( КАК НА ДТ 75 ?) %) ? ШТАТНО УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ РЫЧАГОМ НА БОРТ , :-? ЕСЛИ ДА КАКОВА ЦЕЛЬ ? СПАСИБО .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 16 дек 2020, 11:22 ОЛЕГ ДОБРОГО ДНЯ , ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ТЫ НАМЕРЕННО РАЗДЕЛИЛ УПРАВЛЕНИЕ ГП 71 НА РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ ( КАК НА ДТ 75 ?) %) ? ШТАТНО УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ РЫЧАГОМ НА БОРТ , :-? ЕСЛИ ДА КАКОВА ЦЕЛЬ ? СПАСИБО .
Да, специально, меня не устраивало управление на газухе, раздельная система более точно и дозированно работает, на тяжёлых заездах на болото это пригождается, машина чувствуется лучше.
Да и проще и надёжнее стало, а на газухе нужны частые подрегулировки, и не редко что и ломается эта схема. Хотел именно как на дт, потому что работал на нём - удобно и проблем небыло.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
ДА , РЕГУЛИРОВКИ ЭТО КАПЕЦ ! СПАСИБО , ОЛЕГ ! У МЕНЯ В ЛОДКЕ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА ДЛЯ СТОЛЬКИХ ПЕДАЛЬ , А ТО БЫ ТОЖЕ ТАК СДЕЛАЛ . [:})
doydem
Сообщение doydem »
Олег, извините, продолжаю приставать к вам со своими вопросами. Скажите пожалуйста, можно было бы вместо того чтобы переворачивать колеса-ещё больше удлиннить балки луазовские? Или нет?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
doydem писал(а): 19 дек 2020, 11:49 Олег, извините, продолжаю приставать к вам со своими вопросами. Скажите пожалуйста, можно было бы вместо того чтобы переворачивать колеса-ещё больше удлиннить балки луазовские? Или нет?
Если колёса не переворачивать, то придётся выносить ступицу на большее плечо от рычага, иначе колесо упрётся в рычаг.
По хорошему, бы, рычаг сделать самодельным, покрепче и подходящей конструкции.
Хотя, перевёрнутое колесо работает без проблем.
doydem
Сообщение doydem »
oleg 54 писал(а): 19 дек 2020, 13:49
Спасибо, понял. Я думал, что за корпус будет задевать лента.
Александр59
Сообщение Александр59 »
Олег привет, скажи пожалуйста, на средней балке у тебя есть ограничители хода рычага вниз?
Только идущий осилит дорогу.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Александр59 писал(а): 03 янв 2021, 18:38 Олег привет, скажи пожалуйста, на средней балке у тебя есть ограничители хода рычага вниз?
Привет, нет нету
Александр59
Понял, спасибо.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Жидкий торф
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
хорошее видио ... доброго дня .. Олег , хочу спросить .. так ли необходим ли ограничитель хода рычагов торсионной подвески от луаза ... вот задумал установить балки вместо рессор и задумался об этом элементе ... хотелось бы услышать твое мнение .. спасибо [:}) .
Varnas
Сообщение Varnas »
oleg 54 писал(а): 22 май 2021, 19:38Жидкий торф
Вот бы снять по такому торфу сравнение с бортоповоротником. На боле вязком торфе уже есть.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 23 май 2021, 23:13 хорошее видио ... доброго дня .. Олег , хочу спросить .. так ли необходим ли ограничитель хода рычагов торсионной подвески от луаза ... вот задумал установить балки вместо рессор и задумался об этом элементе ... хотелось бы услышать твое мнение .. спасибо [:}) .
Здравствуй.
Ограничитель хода рычага куда, вниз или вверх, если вниз то не надо, если вверх то обязательно делать, иначе торсионы будут очень частым расходником.
