Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Гусеничные вездеходы ЗП
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Александр65 писал(а): 11 ноя 2020, 10:32
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 11 ноя 2020, 10:11 Дмитрий Р, Дмитрий если не затруднит поделись инф по приобретению ленты , я вот тоже обжогся на бэушной - за сезон стала дествительно как жвачка , хотел бы за зиму заменить гуски , а вот ничего не найду никак (рядом только 10 - 12 мм ) живу в хабаровском крае. спасибо .
"ПРОСТО ЧЕЛОВЕК" я брал и в Новокузнецке, 18 мм. 8 9134313555 Александр
Тоже там брал. Отличная лента, без трещин и не гнилая. И для гусеничного вездехода это самый оптимальный вариант, по жёсткости.
Вот она :
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
СПАСИБО
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Установил селектор АКП и рычаги управления раздаточной коробкой.
7914
7915
doydem
Сообщение doydem »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос по вашим тракам, на них боком нельзя стоять на склоне, будут скользить? Именно из-за этого у гусеничный тракторов такая хитрая форма тракам наверное?
Дмитрий Р
doydem, Если склон будет ледяным,то да,поедет как на коньках.Если это обычный склон,с обычными условиями,то таких проблем я не замечал.Из-за маленькой опорной поверхности,на твердом покрытии, при П образном траке,давление на еденицу площади выше,чем у прямого трака и соответственно "зацепистость",то есть агрессивность у траков высокая.При погружении трака в поверхность до уровня ленты,площадь возрастает.В общем ничего нового,Америку не открыл :)
doydem
Сообщение doydem »
Спасибо!
Дмитрий Р
Поменялась концепция системы охлаждения.Почему так сразу не сделал,вопрос не простой :)
7989
7988
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Дмитрий Р, радиатор чей?
Дмитрий Р
Бандерлогин, От газёл бизнес.Только не "чей",а "чьи" :)
Два радиатора будет,левый и правый.Как валенки одинаковые.Один не справится.
Бандерлогин
Дмитрий Р, эй, радиатор! Ты чьих будешь? 😀👍
Как сказал Борис Бритва - "Большой радиатор, это хорошо. Большой радиатор, это надежно! "
Дмитрий Р
Бандерлогин,
- фамилия!
-Чья?
-Имя
-Чьë?
-Чья Чьë, китаец что ли?
Дмитрий Р
Долго думал как сделать привод селектора акпп.Если просто тросом то или трос очень длинный и под капотом его восьмеркой загибать или метрового размера,только инвертировать,через кулису.Блин колхоз в общем.вышел из положения так.Конструкция намного проще,чем кажется,шток от амортизатора в фторопластовых втулках,кусок трубы и пара пластин направляющих,перемещается легко отрегулировать положение вообще просто и трос от мксм,доступный в общем.Не претендую на ноу хау ,но вдруг кому пригодится идея.
8057
8058
Дмитрий Р
звездочки готовы.Правда не на мой вездеход :(
8061
Масса звездочки без бандажа 10 кг без бандажа,бандаж пусть 5 кг ,очень хороший результат.Тем не менее. получилась звезда с массой около 15 кг.
Для сравнения масса диска автомобильного от ваз около из разных источников от 6 до 7 кг плюс обечайка около 3 кг,плюс зубья тоже около 5-7 килограмм,
итого 15 кг в самом легком варианте,бандаж я не брал в расчет,он наверное по массе близок,или незначительно отличается.
8062
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
привет , Дима интересуют траки для гусеничника 60 - 70 мм глубины , звездачка у меня 130 мм , чего имеешь предложить ?
Дмитрий Р
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, Траки есть с глубиной выемки 70 мм плюс толщина ленты 14-16 мм получается около 85 мм.Вполне достаточно для надежной работы гусеницы.Звездочка 130мм?Не опечатка?
Вообще под такие траки минимальный диаметр наружный по впадинам звездочки около 400 мм.Но это не значит,что роасчет скорости нужно вести по этому диаметру,расчет будет по диаметру на котором находится лента то есть примерно 250 мм.
