Топливная система вот такая
Ищу информацию по работе системы облегчения холодного запуска и интенсивный нагрев ТД 27
Александр В
Александр В, так какая
. Я прочитал что обычная механика без наворотов, так?
Александр В
Скрин вставить пытаюсь спутниковый интернет хромает ветер снег фигачит
Александр В
Обычный насос механический, два троса, один от педали акселератора второй от рычага управления оборотами хх. Пара электромагнитных прерывателей, один один от замка зажигания второй тот самый о чем собственно и дискуссия. Да и вакуумный привод для подкидывания оборотов при вкл кондиционера.
Александр В
Так выглядел ТНВД до ремонта
Последний раз редактировалось Александр В 23 ноя 2020, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Александр В
Капец, ещё от датчика скорости сигнал и от контакта L генератора, датчика температуры воды на блок управления накалом куча сигналов. А у меня трос спидометра отгнил в районе КПП, ещё его менять
Александр В
Цитаты из форума Грузоводов
В мануале прочитал на стр. 131 под заголовком " система быстрого накала ", что "электромагнитный клапан для опережения впрыска" включается при повороте ключа зажигания в положение "START" вместе с системой быстрого накала свечей для оптимизации запуска двигателя,
что -способствует мгновенному запуску двигателя, в противном случае (если клапан не включен), двигатель запускается как бензиновый, с небольшой паузой,когда топливо "накачает".
для холодного движка нужен более ранний УОВ
Вот только не понятно как внутричерепное давление влияет на автомат опережения впрыска, хотя чисто физически циркуляция жидкости к примеру система охлаждения тоиота или ниссан, 1атм или не герметичный патрубок и т.д когда 0 атм, перегревы и плохой поток через радиатор отопителя и пр. Сугубо личное мнение, сильно не пинайте по колхозному обьяснил, как сам понимаю
Eugene
Александр В,
Хочу поблагодарить за то , что обратил мое внимание на клапан ТНВД ( с зеленым колпачком) .Это действительно оказался клапан запирания обратки. Называется Эл Маг клапан регулировки УОВ. Я у себя подключал его параллельно клапану отсечки и получалось , что все время мотор работал на раннем УОВ. Вероятно из за этого мотор перегревался и мне пришлось ставить второй радиатор охлаждения от 2108. Теперь подключу его параллельно свечам накаливания . Спасибо.
Eugene
В ТНВД стоит какой то поршень , который смещается от давления и меняет угол.Александр В писал(а): ↑24 ноя 2020, 06:25 Вот только не понятно как внутричерепное давление влияет на автомат опережения впрыска
Александр В
Eugene
Если не найдешь , то у меня есть такая втулка. Снизу две маленькие трубочки (обратка от форсунок и на бак) сверху заплющенная большая ( обратка на магистраль).
Александр В
Можно попросить если не трудно, размеры бы этой втулки, может выточить получится и впаять отводы к магистралям, как вариант. Если возможность есть измерить?
Eugene
Теперь только на Новый Год.
Александр В
Получается что все же инженер который это придумал умнее мастера который эту систему пытался модернезировать
