Ищу информацию по работе системы облегчения холодного запуска и интенсивный нагрев ТД 27
Александр В
Сообщение Александр В »
новичок писал(а): 22 ноя 2020, 16:05 Александр В, может где то я пропустил? Какая у тебя топливная система?
Топливная система вот такая
Александр В, так какая :))) . Я прочитал что обычная механика без наворотов, так?
Александр В
Скрин вставить пытаюсь спутниковый интернет хромает ветер снег фигачит
Александр В
новичок писал(а): 22 ноя 2020, 17:03 Александр В, так какая :))) . Я прочитал что обычная механика без наворотов, так?
Обычный насос механический, два троса, один от педали акселератора второй от рычага управления оборотами хх. Пара электромагнитных прерывателей, один один от замка зажигания второй тот самый о чем собственно и дискуссия. Да и вакуумный привод для подкидывания оборотов при вкл кондиционера.
Александр В
Так выглядел ТНВД до ремонта
Последний раз редактировалось Александр В 23 ноя 2020, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Александр В
Капец, ещё от датчика скорости сигнал и от контакта L генератора, датчика температуры воды на блок управления накалом куча сигналов. А у меня трос спидометра отгнил в районе КПП, ещё его менять :apstenu:
Александр В
Цитаты из форума Грузоводов
В мануале прочитал на стр. 131 под заголовком " система быстрого накала ", что "электромагнитный клапан для опережения впрыска" включается при повороте ключа зажигания в положение "START" вместе с системой быстрого накала свечей для оптимизации запуска двигателя,
что -способствует мгновенному запуску двигателя, в противном случае (если клапан не включен), двигатель запускается как бензиновый, с небольшой паузой,когда топливо "накачает".
для холодного движка нужен более ранний УОВ
Вот только не понятно как внутричерепное давление влияет на автомат опережения впрыска, хотя чисто физически циркуляция жидкости к примеру система охлаждения тоиота или ниссан, 1атм или не герметичный патрубок и т.д когда 0 атм, перегревы и плохой поток через радиатор отопителя и пр. Сугубо личное мнение, сильно не пинайте по колхозному обьяснил, как сам понимаю [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В,
Хочу поблагодарить за то , что обратил мое внимание на клапан ТНВД ( с зеленым колпачком) .Это действительно оказался клапан запирания обратки. Называется Эл Маг клапан регулировки УОВ. Я у себя подключал его параллельно клапану отсечки и получалось , что все время мотор работал на раннем УОВ. Вероятно из за этого мотор перегревался и мне пришлось ставить второй радиатор охлаждения от 2108. Теперь подключу его параллельно свечам накаливания . Спасибо.
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В писал(а): 24 ноя 2020, 06:25 Вот только не понятно как внутричерепное давление влияет на автомат опережения впрыска
В ТНВД стоит какой то поршень , который смещается от давления и меняет угол.
Александр В
Eugene писал(а): 09 дек 2020, 10:16 В ТНВД стоит какой то поршень , который смещается от давления и меняет угол.
Понятно [:}) , только теперь проблема трубку найти родную, т.к втулочка с отводами куда Клапан вкручивается своеобразная, а ее мне не вернули сервис мены :(
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В писал(а): 09 дек 2020, 11:37 теперь проблема трубку найти родную
Если не найдешь , то у меня есть такая втулка. Снизу две маленькие трубочки (обратка от форсунок и на бак) сверху заплющенная большая ( обратка на магистраль).
Александр В
Eugene писал(а): 09 дек 2020, 13:47
Можно попросить если не трудно, размеры бы этой втулки, может выточить получится и впаять отводы к магистралям, как вариант. Если возможность есть измерить?
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В писал(а): 09 дек 2020, 13:57 Если возможность есть измерить?
Теперь только на Новый Год.
Александр В
Eugene писал(а): 09 дек 2020, 15:38
Вполне устраивает такой вариант[:})
Получается что все же инженер который это придумал умнее мастера который эту систему пытался модернезировать
