КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
koolakov писал(а): 22 ноя 2020, 13:00 Делитель потоков само то
скорей всего полностью механический не даст полного контроля. Но так как скорость небольшая то вполне возможно что будет хватать. На импортных машинах стоят с электронным управлением. В данном случае нужно будет наверно предусмотреть возможность выравнивать телеги . Так как все же в поездке условия поворота телег разные и будет накапливаться разница по отношению угла к оси движения.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Механическую связь сделать и точка.
Веса в этом вагоне хоть отбавляй, так что несколько лишних тяг роли не сыграет
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
новичок писал(а): 22 ноя 2020, 10:36 кулибин64, а что он тебе даст?
Я совсем не гидравлист, но как я понимаю у тебя нет синхронизации поворота телег.
Т.е какой телеге легче та и поворачивает.
новичок, [:}) Телеги поворачивают синхронно но при езде, когда не крутишь рулём они работают(телеги) сами по себе. Больше не знаю как объяснить.
Сообщение didulya »
кулибин64 писал(а): 23 ноя 2020, 07:59 как объяснить.
Гидравлика люфтит. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64 писал(а): 23 ноя 2020, 07:59 при езде, когда не крутишь рулём они работают(телеги) сами по себе.
типа распределитель не держит и телеги типа получаются в плавающем положение @=
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
новичок писал(а): 23 ноя 2020, 10:47 в плавающем положение @=
Наверное ты объяснил наиболее правильно. Если конечно в конструкцию не внесена какая-то другая задумка? Михаил. Когда руль в нейтрале, (никуда не поворачиваешь) телеги от рельефа могут сами поворачивать?
Между цилиндрами жидкость перетекает.
gudvin писал(а): 23 ноя 2020, 13:31 Между цилиндрами жидкость перетекает.
скорей всего. Поставить обычный распределитель джойстик. Если очень хочется руль то можно тягой управлять распределителем. Тогда будет жёсткая фиксация гидроцилиндров. Ну и бонусом можно вывести доп линию под гидравлику. Например гидробур или гидролебедку или ещё какую-нибудь полезность прицепить
Hitek
Сообщение Hitek »
Самый простой способ синхронизировать поворот - цилиндры с одинаковыми полостями соединить последовательно.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Это конечно проще-вот только бывает переток в цилиндрах и тогда точности не будет.Это я про б/у цилиндры естественно.Новые так работают вменяемо.
кулибин64
Поставил один замок. :) на второй у мастера фитинги закончились.
7946
Подготовил сидушки.
7947
koolakov
Сообщение koolakov »
кулибин64 писал(а): 24 ноя 2020, 20:25 Подготовил сидушки
Столько места много. :roll:
Водилу надо было по середине, а товарищей по бокам.
Управлять машиной сидя по центру намного удобней. :roll: [:})
Сообщение didulya »
koolakov писал(а): 24 ноя 2020, 21:39по бокам.
Да-да,а девочек по бокам,пусть греют. :roll: :)))
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 24 ноя 2020, 23:34
Старым пенькам не пора-бы угомонится? :))) Девочки! А бабушек-старушек не желаете, для сугреву ? :)))
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 25 ноя 2020, 13:29 старушек не желаете
Ну ето как бы еженочная процедура и так присутствует. :oops:
Вернуться в «Проектное бюро»
