скорей всего полностью механический не даст полного контроля. Но так как скорость небольшая то вполне возможно что будет хватать. На импортных машинах стоят с электронным управлением. В данном случае нужно будет наверно предусмотреть возможность выравнивать телеги . Так как все же в поездке условия поворота телег разные и будет накапливаться разница по отношению угла к оси движения.
КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Vladislav
Механическую связь сделать и точка.
Веса в этом вагоне хоть отбавляй, так что несколько лишних тяг роли не сыграет
кулибин64
новичок,
Ребята давайте жить дружно.
типа распределитель не держит и телеги типа получаются в плавающем положение
Шевчук Виктор
Между цилиндрами жидкость перетекает.
скорей всего. Поставить обычный распределитель джойстик. Если очень хочется руль то можно тягой управлять распределителем. Тогда будет жёсткая фиксация гидроцилиндров. Ну и бонусом можно вывести доп линию под гидравлику. Например гидробур или гидролебедку или ещё какую-нибудь полезность прицепить
Hitek
Самый простой способ синхронизировать поворот - цилиндры с одинаковыми полостями соединить последовательно.
Алексей Сургут
Это конечно проще-вот только бывает переток в цилиндрах и тогда точности не будет.Это я про б/у цилиндры естественно.Новые так работают вменяемо.
кулибин64
koolakov
Столько места много.
Водилу надо было по середине, а товарищей по бокам.
Управлять машиной сидя по центру намного удобней.
Шевчук Виктор
Ну ето как бы еженочная процедура и так присутствует.
