Вычисление объема насоса дозатора
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Коллеги!
Есть хороший насос дозатор известной фирмы, но неизвестной модели. Как можно определить его рабочий объем на столе? Пока мысль такая - прицепить шланги времянки на все выходы, заполнить его ATF по возможности выгнав пузыри и замерить производительность за оборот.
Как считаете, сработает?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Думаю да
Hitek
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): 28 окт 2020, 16:38 известной фирмы, но неизвестной модели
Можно заглянуть в каталог с размерами. Диаметр и высота статора укажет на объем.
Hitek
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): 28 окт 2020, 16:38 Пока мысль такая - прицепить шланги времянки на все выходы, заполнить его ATF по возможности выгнав пузыри и замерить производительность за оборот.
Достаточно подключить один шланг на один из выходов к гидроцилиндру, опустить дозатор в емкость с любым маслом (можно соляркой). Прокрутить несколько оборотов, до заполнения системы (ровный поток со шланга). Подставить мерную емкость, и прокрутить несколько контрольных оборотов. Дальше замер и нехитрая математика.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Hitek писал(а): 28 окт 2020, 20:12
Это объём, а давление?
Bookvoed
Hitek писал(а): 28 окт 2020, 20:03
Перерыл массу каталогов, нигде нашел дозатор Eaton Char-lynn UF-ZP-D. Других обозначений на нем нет.
Похожие по размерам разные модели этого производителя дают разброс от 60 до 125 куб.см.
Буду пробовать так подсчитать.
Сообщение Юрич »
Шевчук Виктор писал(а): 28 окт 2020, 20:28 Это объём, а давление?
Жидкость в рабочем диапазоне давлений не сжимается, поэтому производительность насоса будет примерно такая же и при давлении. Если только пропускать много не будет...
Максимальное давление зависит от точности изготовления и от степени изношенности. Повлиять на него - никак...
Hitek
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): 28 окт 2020, 20:31 Перерыл массу каталогов, нигде нашел дозатор Eaton Char-lynn UF-ZP-D
Сложная задачка. Тоже ничего внятного с ходу не нагуглил...
С давлением сложнее. Это надо к какому-то насосу подцепиться, заткнуть один из выходов манометром. Причем без приложения усилия "к рулю" жидкость под небольшим давлением будет уходить на слив. А уже при приложении усилия, будет возникать давление, пропорционально усилию, до срабатывания предохранительного клапана.
Hitek
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 28 окт 2020, 20:44 Повлиять на него - никак...
Максимально возможное давление в системе обязательно ограниченно. Во-первых на большее давление не рассчитаны магистрали и сами гидроагрегаты (НШ разрывает пополам), во-вторых на протяжении длительного срока времени обеспечивается постоянство характеристик системы, независимо от состояния насоса.
Давление срабатывания встроенного предохранительного клапана, как правило задано заводом изготовителем и отображено в маркировке. При желании можно "подкрутить". Существуют дозаторы и вовсе без этого клапана, но тогда в системе он обязательно устанавливается в виде отдельного блока. Без него последствия непредсказуемы.
Шевчук Виктор
Может я опять запутался в выражениях как с ГУР и ГОРУ? Попробую по другому. Два компрессора с одинаковой мощностью приводного двигателя. Один способен за минуту накачать скажем кировское колесо до двух очей. И всё, на большее он не способен. Другой кировское колесо будет качать час, но зато способен накачать акваланг до 200 очей.
Сообщение Юрич »
Bookvoed писал(а): 28 окт 2020, 16:38 Есть хороший насос дозатор известной фирмы, но неизвестной модели.
Я так понял, что речь о масляном насосе-дозаторе...
Шевчук Виктор писал(а): 28 окт 2020, 21:14 Другой кировское колесо будет качать час, но зато способен накачать акваланг до 200 очей.
А ты про воздушный...
Bookvoed
Шевчук Виктор, действительно путаница, у меня гидронасос. Ты описал ситуацию не с гидронасосом, а с воздушным. Совсем другое дело.
Шевчук Виктор
Bookvoed писал(а): 29 окт 2020, 08:59 Шевчук Виктор, действительно путаница, у меня гидронасос. Ты описал ситуацию не с гидронасосом, а с воздушным. Совсем другое дело.
Думал так понятнее будет. На старых автокранах КАТО стояло 3 гидро насоса. Каждый выполнял свои функции. Не силён я в гидравлике, но помню после аварии и реставрации сумели попутать шланги. Огромный гидроцилиндр вытяжки стрелы просто разорвало. Не болты или сальники, а корпус цилиндра разнесло как гранату. На мои вопросы глав мех так и объяснил. У каждого гидро насоса как и у компрессора свой объём и давление. Один рассчитан на малый объём но большое давление, другой наоборот, давление маленькое но большой объём. [:})
Hitek
Сообщение Hitek »
Шевчук Виктор писал(а): 29 окт 2020, 16:09 На старых автокранах КАТО стояло 3 гидро насоса. Каждый выполнял свои функции. Не силён я в гидравлике, но помню после аварии и реставрации сумели попутать шланги. Огромный гидроцилиндр вытяжки стрелы просто разорвало. Не болты или сальники, а корпус цилиндра разнесло как гранату. На мои вопросы глав мех так и объяснил. У каждого гидро насоса как и у компрессора свой объём и давление. Один рассчитан на малый объём но большое давление, другой наоборот, давление маленькое но большой объём.
У меня на манипуляторе насос один. А в каждой секции гидрораспределителя стоят перепускные клапана. И уже под каждый гидроцилиндр в зависимости от площади его штока и усилия которое от него требуется, отрегулировано давление. Причем значения гораздо ниже того что может надуть насос. Так же все они прописаны в букваре, а распред под пломбами.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Юрич писал(а): 28 окт 2020, 20:44 Жидкость в рабочем диапазоне давлений не сжимается, поэтому производительность насоса будет примерно такая же и при давлении.
Мне кажется это не так.Нет не про жидкость.Она сжимается конечно,но это слишком маленькая величина,чтобы ее учитывать. :) Производительность насоса на свободный слив и при максимальном рабочем давлении разные цифры.
