Вычисление объема насоса дозатора
Коллеги!
Есть хороший насос дозатор известной фирмы, но неизвестной модели. Как можно определить его рабочий объем на столе? Пока мысль такая - прицепить шланги времянки на все выходы, заполнить его ATF по возможности выгнав пузыри и замерить производительность за оборот.
Как считаете, сработает?
- Недобрый
Думаю да
Достаточно подключить один шланг на один из выходов к гидроцилиндру, опустить дозатор в емкость с любым маслом (можно соляркой). Прокрутить несколько оборотов, до заполнения системы (ровный поток со шланга). Подставить мерную емкость, и прокрутить несколько контрольных оборотов. Дальше замер и нехитрая математика.
Это объём, а давление?Hitek писал(а): ↑28 окт 2020, 20:12Достаточно подключить один шланг на один из выходов к гидроцилиндру, опустить дозатор в емкость с любым маслом (можно соляркой). Прокрутить несколько оборотов, до заполнения системы (ровный поток со шланга). Подставить мерную емкость, и прокрутить несколько контрольных оборотов. Дальше замер и нехитрая математика.
Перерыл массу каталогов, нигде нашел дозатор Eaton Char-lynn UF-ZP-D. Других обозначений на нем нет.
Похожие по размерам разные модели этого производителя дают разброс от 60 до 125 куб.см.
Буду пробовать так подсчитать.
Жидкость в рабочем диапазоне давлений не сжимается, поэтому производительность насоса будет примерно такая же и при давлении. Если только пропускать много не будет...
Максимальное давление зависит от точности изготовления и от степени изношенности. Повлиять на него - никак...
Сложная задачка. Тоже ничего внятного с ходу не нагуглил...
С давлением сложнее. Это надо к какому-то насосу подцепиться, заткнуть один из выходов манометром. Причем без приложения усилия "к рулю" жидкость под небольшим давлением будет уходить на слив. А уже при приложении усилия, будет возникать давление, пропорционально усилию, до срабатывания предохранительного клапана.
Максимально возможное давление в системе обязательно ограниченно. Во-первых на большее давление не рассчитаны магистрали и сами гидроагрегаты (НШ разрывает пополам), во-вторых на протяжении длительного срока времени обеспечивается постоянство характеристик системы, независимо от состояния насоса.
Давление срабатывания встроенного предохранительного клапана, как правило задано заводом изготовителем и отображено в маркировке. При желании можно "подкрутить". Существуют дозаторы и вовсе без этого клапана, но тогда в системе он обязательно устанавливается в виде отдельного блока. Без него последствия непредсказуемы.
Может я опять запутался в выражениях как с ГУР и ГОРУ? Попробую по другому. Два компрессора с одинаковой мощностью приводного двигателя. Один способен за минуту накачать скажем кировское колесо до двух очей. И всё, на большее он не способен. Другой кировское колесо будет качать час, но зато способен накачать акваланг до 200 очей.Юрич писал(а): ↑28 окт 2020, 20:44Жидкость в рабочем диапазоне давлений не сжимается, поэтому производительность насоса будет примерно такая же и при давлении. Если только пропускать много не будет...
Я так понял, что речь о масляном насосе-дозаторе...
А ты про воздушный...Шевчук Виктор писал(а): ↑28 окт 2020, 21:14 Другой кировское колесо будет качать час, но зато способен накачать акваланг до 200 очей.
Шевчук Виктор, действительно путаница, у меня гидронасос. Ты описал ситуацию не с гидронасосом, а с воздушным. Совсем другое дело.
Думал так понятнее будет. На старых автокранах КАТО стояло 3 гидро насоса. Каждый выполнял свои функции. Не силён я в гидравлике, но помню после аварии и реставрации сумели попутать шланги. Огромный гидроцилиндр вытяжки стрелы просто разорвало. Не болты или сальники, а корпус цилиндра разнесло как гранату. На мои вопросы глав мех так и объяснил. У каждого гидро насоса как и у компрессора свой объём и давление. Один рассчитан на малый объём но большое давление, другой наоборот, давление маленькое но большой объём.
У меня на манипуляторе насос один. А в каждой секции гидрораспределителя стоят перепускные клапана. И уже под каждый гидроцилиндр в зависимости от площади его штока и усилия которое от него требуется, отрегулировано давление. Причем значения гораздо ниже того что может надуть насос. Так же все они прописаны в букваре, а распред под пломбами.Шевчук Виктор писал(а): ↑29 окт 2020, 16:09 На старых автокранах КАТО стояло 3 гидро насоса. Каждый выполнял свои функции. Не силён я в гидравлике, но помню после аварии и реставрации сумели попутать шланги. Огромный гидроцилиндр вытяжки стрелы просто разорвало. Не болты или сальники, а корпус цилиндра разнесло как гранату. На мои вопросы глав мех так и объяснил. У каждого гидро насоса как и у компрессора свой объём и давление. Один рассчитан на малый объём но большое давление, другой наоборот, давление маленькое но большой объём.
Мне кажется это не так.Нет не про жидкость.Она сжимается конечно,но это слишком маленькая величина,чтобы ее учитывать. Производительность насоса на свободный слив и при максимальном рабочем давлении разные цифры.
