ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
МВП писал(а): 01 окт 2020, 18:25 Торф тоже над водой плывет , до воды еще добраться надо .
Не поверишь,если торф над водой плыл,то она по торфу ехала. :))) Один,два раза в сезон небольшую ручную лебёдку доставали,не чаще. И при этом был серьёзный недостаток,блокировок на мостах не было.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 01 окт 2020, 18:58 Не поверишь,если торф над водой плыл,то она по торфу ехала.
Ну почему же не поверю . Сначала плывут , потом на торф выбираются который плывет . Потом его размесят посередке , до воды достать не могут и не плывут больше и не едут .
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 01 окт 2020, 19:34 Ну почему же не поверю . Сначала плывут , потом на торф выбираются который плывет . Потом его размесят посередке , до воды достать не могут и не плывут больше и не едут .
Малолюдно у нас,понимаешь,малолюдно. :))) Не страдаем мы перенаселением. А значить и разбивать некому. :yahoo: [:})
Vladislav
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Vladislav »
Чтоб мосты плыли над водой большого колеса недостаточно. Нужно и сверхпрочную и лёгкую трансмиссию чтоб их крутить. Как пример уаз Ермак. Колеса огромные а мосты над водой чего-то не плывут 8P
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Вездеход это компромисс.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Vladislav писал(а): 02 окт 2020, 00:39 Чтоб мосты плыли над водой большого колеса недостаточно. Нужно и сверхпрочную и лёгкую трансмиссию чтоб их крутить. Как пример уаз Ермак. Колеса огромные а мосты над водой чего-то не плывут 8P
Делал я вездеход. Колёса-ободрыши с Т-150,а мосты плыли над водой. :))) :roll:
Vladislav
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вездеход без стёкол без дверей.. 8P
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Vladislav писал(а): 05 окт 2020, 00:37 Вездеход без стёкол без дверей.. 8P
На лето снимали,осенью иногда ставили газелевское лобовое стекло и самодельную дверь. Мосты после этого всё равно над водой оставались. :))) Там колёс просто много было. На каждом жигулёвском мосту по 4 ободрыша. [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи, [:})
вопросик: как проще и надежнее укоротить первичный вал КПП УАЗ и навешать на него шкив?
самый "простой" вариант, это 307 подшипник к родному 308, корпус самоточенный, обрезка шлицевой части и шпонопаз. а может есть что-нибудь интереснее? :sorry:
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Шкив на отдельной опоре ,а кпп к нему стыковать. :oops:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
didulya писал(а): 05 окт 2020, 21:10 Шкив на отдельной опоре ,а кпп к нему стыковать. :oops:
длиннА... :no:
Трактор Т2
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Бандерлогин »
вовочка, я укорачивал вал кпп газ 51, он был пипец какой твердый и все делалось на шлифовальном станке. Какие либо пазы там было сделать не реально, мне правда это и не требовалось. Это так для сведения.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Бандерлогин писал(а): 07 окт 2020, 09:07 пипец какой твердый
Приварить втулку,как я делал на кпп москвич,проточить. :oops:
HateHolic
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение HateHolic »
Добрый день. А есть ли у кого нибудь чертеж шлицевой части приводных валов от ваз 2108/10/21? Или может быть какая нибудь информация по ним?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
HateHolic писал(а): 07 окт 2020, 10:56 у кого нибудь
Спроси у Юрича .
