Камера от ИЛ-76
Камера от ИЛ-76
Слышал я неоднократно, что эта самолётная камера, толстостенная, ровная, сделанна из правильной резины.
Срок службы её строго регламентирован количеством взлётов-посадок.
Потом на списание.
Есть среди нас люди близкие к авиации?
troffer
Сообщение troffer »
К авиации не близок, а вот до исторической родины каракатов в п.Верховский Плесецкого р-на Арх.обл всего 20км. Так вот , один мужичок тамошний рассказывал , как ездил он на таких долго и счастливо ( может не ИЛ-76, но точно самолетные) .Сверху даже чешую не ставил, говорил , что в беговую что-то типа капрона вварено. Вобщем , истерлись потом ввиду естественного износа!
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
В Ош-3 кевлар ВМ вваривал - 500 км рессурс вроде сказал.
dil
Сообщение dil »
Позвольте вопрос. Не первый раз слышу про кевлар. Кевлар - это ткань, т. е. корд. На шинах изнашивается не корд, а верхний слой резины. Тогда нахрена дорогой кевлар? При той же прочности сэкономить 300 г веса? Может я чего не понимаю?
Если навренной резины хватает на 500 км, значит резина не та или варили не так. :?:
ZILBERGILZEN
dil писал(а):В Ош-3 кевлар ВМ вваривал
От прокола наверно. ВМ объяснит....
Evgenii
Сообщение Evgenii »
Первые камеры от ИЛ-76 отвез в вологодскую обл. лет 20 назад.
До сих пор на них ходят и очень довольны.
Alexpert
Сообщение Alexpert »
Приобрёл камеры от самолёта. Размером примерно как кразовские. Кразовские через год потрескались, а самолётные у меня уже 2 года и у предыдущего хозяина сколько лет валялись и до сих пор как новенькие.
Alexpert писал(а):Приобрёл камеры от самолёта. Размером примерно как кразовские.
Охотно верю что в Архангельской области базируется авиация!
А кроме места расположения аэродрома, который ну никак не разглядеть через Гугль Планета, в связи с повышенными мерами секретности, маркировка КАМЕР тоже засекречена?
Чтоб супостат не знал какого калибра гводи разбрасывать на ВПП ???
У меня к сожалению нет прямого доступа к авиаторам, если имеются у Вас такие камеры, раскажите подробнее, что там написанно на маркировке :!:
Интересно же !!!
Alexpert
Интересно же !!!
:) 1300-480 и ещё маркировка с оленем. Не знаю чей завод.
Alexpert писал(а):1300-480 и ещё маркировка с оленем. Не знаю чей завод.
оно похоже на 1300мм по диаметру, али это какое-то хитрое военное значение?
Alexpert
Ничего хитрого. Накачивал и кразовское и это. Реально по диаметру примерно как кразовское и поуже его.
Evgenii
Сообщение Evgenii »
На камере от ИЛ-76 написано 1300х480 и все.Она двухсосковая весит 18 кг.
Evgenii
Сообщение Evgenii »
А вое еще:
Alexpert
Evgenii писал(а):На камере от ИЛ-76 написано 1300х480 и все.Она двухсосковая весит 18 кг.
Кстати да. Про два соска забыл сказать.
А теперь ещё и раскажите, зачем их два :shock:
