Камера от ИЛ-76
Камера от ИЛ-76
Слышал я неоднократно, что эта самолётная камера, толстостенная, ровная, сделанна из правильной резины.
Срок службы её строго регламентирован количеством взлётов-посадок.
Потом на списание.
Есть среди нас люди близкие к авиации?
Потом на списание.
troffer
К авиации не близок, а вот до исторической родины каракатов в п.Верховский Плесецкого р-на Арх.обл всего 20км. Так вот , один мужичок тамошний рассказывал , как ездил он на таких долго и счастливо ( может не ИЛ-76, но точно самолетные) .Сверху даже чешую не ставил, говорил , что в беговую что-то типа капрона вварено. Вобщем , истерлись потом ввиду естественного износа!
ZILBERGILZEN
dil
В Ош-3 кевлар ВМ вваривал
Позвольте вопрос. Не первый раз слышу про кевлар. Кевлар - это ткань, т. е. корд. На шинах изнашивается не корд, а верхний слой резины. Тогда нахрена дорогой кевлар? При той же прочности сэкономить 300 г веса? Может я чего не понимаю?
Если навренной резины хватает на 500 км, значит резина не та или варили не так.
ZILBERGILZEN
От прокола наверно. ВМ объяснит....dil писал(а):В Ош-3 кевлар ВМ вваривал
Если навренной резины хватает на 500 км, значит резина не та или варили не так.:
Evgenii
Alexpert
Охотно верю что в Архангельской области базируется авиация!Alexpert писал(а):Приобрёл камеры от самолёта. Размером примерно как кразовские.
А кроме места расположения аэродрома, который ну никак не разглядеть через Гугль Планета, в связи с повышенными мерами секретности, маркировка КАМЕР тоже засекречена?
Чтоб супостат не знал какого калибра гводи разбрасывать на ВПП ???
У меня к сожалению нет прямого доступа к авиаторам, если имеются у Вас такие камеры, раскажите подробнее, что там написанно на маркировке :!:
Интересно же !!!
Alexpert
lunatik писал(а):Охотно верю что в Архангельской области базируется авиация!Alexpert писал(а):Приобрёл камеры от самолёта. Размером примерно как кразовские.
Интересно же !!!
Alexpert
Alexpert
