Я тоже думал что будут трещать, особенно зимой. Заготовил запасных мешок, но он так и лежит. Сломал несколько когда зимой наскакивал на скорости на пеньки в лесу. Амортизации нет, вот сильный удар и не выдержали. Ломается только одна трубка. Сломанная трубка на ход не влияет, ее и не замечаешь.
Летом не ломаются совсем, держат нагрузку когда и прицеп груженый тащу. Зимой если не гонять по лесу с пнями, а ездить аккуратно, то они вполне себя оправдывают на легком вездеходе. Траки получаются дешевые, простые в изготовлении, легко меныются и главное гусянка получается легкой.
Легкий вездеход "Дебют"
Владимир а более детальное фото крепления супорта можно?
На фото выше видно,не детально, но понять можно. Суппорт крепится на уголке 50х50, на уголке вырез под цилиндр суппорта, уголок приварен к раме. Приваривается с установленным суппортом и с зажатыми колодками на диске. Жесткости уголка для работы суппорта хватает, я его еще подкрепил полоской металла с низу. Крепление себя оправдало, хотя чуток и геморойное. Работает и сейчас без нареканий.
Вездеход уехал к другому хозяину. Жаль было расставаться. За все время отработал без нареканий, свое предназначение маленького, легкого, компактного вездехода оправдал полностью. Жаль что не плавал, теперь буду делать плавающий.
резина понятно, что очень плохого качества, это даже не резина, а непонятный пластик. Как ведут себя диски от садовой тележки при таких нагрузках?
Диски нареканий не вызывали. Два 204 подшипника в диске вполне держат. Заменить покрышки на полиуретан и будет вполне сносно.
