Среднемоторный вездеход на шинах 1300 из Красноярска
илья савельев
Сообщение илья савельев »
1700 это вообще :shock: шок
:apstenu: :apstenu: :apstenu:
Roman Yudintsev
Сообщение Roman Yudintsev »
Vladislav писал(а): 20 апр 2020, 07:38 Вес со шмурдяком и пассажирами 1730, а сухой около 1500.
Заморочились с походом на весы, а пассажиров не выгнали с кабины? :))) Каков смысл был тогда взвешивать, любой на этом форуме и так бы дал оценку "около 1500" :lol:
я ж не для форума взвешивал а для себя )), весовую мимо проезжали и спонтанно завесили, будет полностью пустой вездеход без инструмента, топлива и пассажиров, взвешу .. желательно по осям
Красноярск
Roman Yudintsev
И кстати задача не стояла сделать пушинку... Крепкая рама, надёжный доступный дизель, большой просторный салон, мосты не пушинки... Вот и итог по массе.. вполне норм для наших дорог ))
Красноярск
Eugene
Сообщение Eugene »
Roman Yudintsev,
Нормальный вес . Плавать будет на 2/3 колеса. По ковровому болоту на приспущенных колесах проедет.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Roman Yudintsev,
Радиатор АКП стоит перед основным? Хватает ли такого для охлаждения АКП, и как подключен - напрямую, или через термостат?
Eugene
Сообщение Eugene »
Roman Yudintsev,
Я сначала тоже ставил змеевик , ,как у тебя, на АКПП . В тяжелых условиях масло нагревалось до 115 град.. Поставил вместо змеевика радиатор печки Волга с вентилятором. Вентилятор запитал от датчика / выключателя ВАЗ 08 ( тот что в радиаторе). А сам датчик разместил на болте которым прикручивается отходящий маслопровод. Температуру контролирую примитивным БК 08.
Roman Yudintsev
Сергей51 писал(а): 20 апр 2020, 19:39 Roman Yudintsev,
напрямую перед основным, первый выезд больше 90 гр нагреть не получилось, пока непонятно хватает или нет
Красноярск
Roman Yudintsev
Eugene писал(а): 20 апр 2020, 23:08 Roman Yudintsev,
понял, буду наблюдать у себя поведение температуры АКПП
Красноярск
Roman Yudintsev
Так радиаторы стоят
Красноярск
Недобрый
Сообщение argon84 »
Roman Yudintsev, мотор не греется? Надо изолировать всасываемый воздух в радиатор от "моторного". Иначе может тёплый воздух по кругу гонять и охлаждение будет так себе. На это уже многие попадались. И можно с противоположной стороны вентилятор поставить на выдув из моторного.
Roman Yudintsev
argon84 писал(а): 21 апр 2020, 10:39 Roman Yudintsev, мотор не греется? Надо изолировать всасываемый воздух в радиатор от "моторного". Иначе может тёплый воздух по кругу гонять и охлаждение будет так себе. На это уже многие попадались. И можно с противоположной стороны вентилятор поставить на выдув из моторного.
по температуре мотора вроде бы вопросов нет, один вент стоит на продувку через доб.сопротивление постоянно, второй периодически включается от датчика.. и остается еще в запасе максимальная скорость первого в случае необходимости... Буду конечно все тестировать еще... пока пробегу 60 км и не сильно уж и тепло на улице
А сверху над радиатором ага, экран встанет, не прикрутил еще просто
Красноярск
Евгений 17__
Сообщение Евгений 17__ »
Здравствуйте, подскажите расстояние от рамы до колеса какое у Вас на переднем мосту?
Roman Yudintsev
Немного свежих видео
Красноярск
