Среднемоторный вездеход на шинах 1300 из Красноярска
Roman Yudintsev
Сообщение Roman Yudintsev »
Всем привет!!
В этой теме буду выкладывать фото и описание строительства своего вездехода.
Стройка началась сразу по приезду с вездеход трофи2019!!
На данный момент в стадии завершения... ну о бо всем по порядку!!!
Красноярск
Roman Yudintsev
Куплен летом 2019 донор для вездехода, дизель 2С акпп
Донор куплен за небольшие деньги и это было экономически целесообразнее нежели покупать отдельно двс, акпп, сиденья и мелочевку
Красноярск
Roman Yudintsev
Встал вопрос выбора мостов для вездехода!!! Так как шины трэкол шашка на дисках комплектом были куплены еще летом 2019 и под них соответственно подбирались мосты по ширине! Путем несложных подсчетов пришел к выводу что мост нужен 1600 мм шириной чтобы выйти на ширину по краям колес в 2300 мм. В наличии лежали патрол мосты, но сверловка не соответствовала дискам (5*139) и было принято решение делать передний гибридный мост с чулка волга, ставить пару 41/8, задний мост волга 3110 + проставки для расширения колеи и перехода под разболтовку... Также прикручены дисковые тормоза
Красноярск
Roman Yudintsev
В мосты сразу установил самоблокирующиеся дифференциалы производства тольятти (автоспринтер)
Красноярск
Roman Yudintsev
Рама сварена с профиля 60*80*3, длина 3600... первые примерки переднего моста (чулок кондуктор на фото), в итоге пришел к выводу что это нерабочий вариант
Красноярск
Roman Yudintsev
Рабочая схема подвеса переднего моста вырисовывалась в итоге так:
Красноярск
Roman Yudintsev
С задним мостом все гораздо проще... рессоры уаз хантер 3 листа, база 2250
Красноярск
Roman Yudintsev
Первые примерки двс
Стойки ваз2109 убрал ввиду их длины, поставил от хонды
Также установлена для примерки передняя тяга рулевая от газель
Красноярск
Roman Yudintsev
Изготовлен каркас кузова и формируется подкапотное пространство
Вход будет спереди
Красноярск
Roman Yudintsev
Установлены гидроцилиндры под ГОРУ на мост, тяга газель (укорочена немного), сошки развернуты под газель конус
Насос дозатор прикуплен новый Д100
переварил цилиндры штуцерами вверх в итоге... фото нету, только промежуточные фото цилиндров
Изготовил карданы по классической технологии
перед 97 см, зад 78
Красноярск
Roman Yudintsev
очередной "шоппинг" )), волго змеевик для охлаждения АКПП, амортизаторы волга на зад
кнопочки и лампочки пойдут в самодельную панель приборов
Последний раз редактировалось Roman Yudintsev 09 апр 2020, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Красноярск
Roman Yudintsev
и вот наконец то первый выезд !!! Передатки хватает более чем, акпп отрабатывает на ура, первая достаточно низкая, должно хватать на все случаи..
Ходы зад нада зажимать, отбойники газель само то)
Красноярск
Roman Yudintsev
Обшил переднюю часть и изготовил проемы окон, сшили тент, готовим к окраске
Окна боковые также открываются вверх на газлифтах
Красноярск
Roman Yudintsev
На данный момент покрасили полностью вездеход, собираем все обратно и далее электрика!!!
Красноярск
Сообщение didulya »
Roman Yudintsev, Не маловаты колёсики для такого монстрика ? [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
