Расположение мотора в центре. С коробки пойдут карданы на мосты. Колесная база будет зависить от длинны корданов.
Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
nerg
nerg
- Недобрый
Карданов много всяких..
Я думаю колёсная база должна быть 2÷2,3м. 2м- классический чебуратор, минимализм, борьба за вес. 2,3м - больше комфорта, да еще если и рессорки сзади, но вес сразу набирается... Расстояние от фланца до оси моста известно, валик Юрича по фланцам тоже. Путём нехитрых вычислений можно карданы по базе прикинуть или базу под карданы.
С жигуля педальный узел, рулевое. Кузовные детали в чермет.
nerg
Строительство продолжается. Первые трудности. Передний мост УАЗ Колхоз оказался полностью негодный. Пришлось перебирать кулаки, менять подшибники ступиц. Не ожидал, что это так муторно. Неделю провозился.
Делал как в этом видео
Задний мост в ИДЕАЛЕ. Сам не ожидал.
Это еще не все. Приехала главная пара 4.9 с магазина https://www.33sport.ru/. Вторичный вал бракованый. Не проточены шлецы, ступицы не входят, проточка для полуколец не проточена до конца, полукольца не садятся... Вроде продовец адекватный. Жду замену.
Все это время и задержки.
Тем временем подготовил к покраске и покрасил рессоры, топливный бак, амортизаторы.
nerg
nerg
Столкнулся с трудностью. Нужны советы. Рама в районе переднего моста 700 млм. Профиль 60 млм. Пытаюсь закрепить рессоры на стремянках. Подпилил ребра корпуса редуктора, что бы встал кронштейн крепления рессоры. Все равно расстояние между рессорой и ступицой справа (рис. 1) меньше чем слева (рис.2) на 4 см.
Кто что посоветует? Дальше пропиливать редуктор как то уже страшновато.
Выставь оба моста в одну колею,и хрен с ней разницей,смещение рамы или мостов ни на что не повлияют.
Ребята давайте жить дружно.
nerg, посмотри тут;
viewtopic.php?f=217&t=5681
трэкол 1300 терся при максимальном вывороте об трубу рамы, но за 7 лет эксплуатации ни трубе ни колесу это не повредило.
nerg
Спасибо всем за помощь! С креплением рессоры на мост разобрался. Еще точил, подгонял, получилось не плохо.
Парни вопрос по кардану. Рессоры к раме пока не крепил. Кардан имеет шлицы 7см.
Если рессора не нагружена, то думаю что, шлицы на пару см. нужно выдвинуть, чтобы при нагрузке она сжалась полностью. Или я не прав?
Подскажите пожалуйста как правильно
Eugene
nerg,
Обязательно (!) установи серьгу рессоры так, что бы при любом положении моста нижняя ось не проходила через мертвую точку. Т.е. при самом нижнем положении моста - нижняя ось дальше от моста , чем верхняя.
nerg
Спасибо. Это понятно. Для меня сейчас важен вопрос. В подвешенном состоянии (Рессоры не нагружены) шлицы на кардане должны быть в вытянутом состоянии или в сжатом?
Прошу прощения за техническую неграмотность
- Недобрый
Ход в шлицевом УАЗа вроде всегда 60мм был. На данном этапе я бы делал по центру хода +5мм. Обрастет железом, просядет до центра. Если делать без амортизаторов, то у малолистовых рессор достаточно большие хода. У меня сзади 2 листа от 3-х листовых Патриотовских - мне достаточно.
На переломку уаз кардан ставили недавно не симметрично,общий ход 70 мм,при складывании -20 мм,ставили по середине хода.Не думаю ,что на рессорах больше.
Eugene
Я размещал переднее крепление задней рессоры на линии кардана . Исходя из этого рессора распрямляясь будет удлиняться . Уазовские карданы имеют ход около 50 мм . Я при вывешенном мосту вытянул кардан на 15 мм. Если кардан будет резаться , то советую его отбалансировать. Я сначала этим пренебрег , потом исправлял.
nerg
Карданы подобрал, что бы не резать. Пока мучаюсь с передним мостом. Вроде бы все получилось. В подвешенном состоянии шлицы выдвинуты на 30 млм. При нагрузке еше 10 млм. должны уйти ( Рессоры достаточно жосткие). Вот думаю может быть одну пластину из 3-х сразу убрать? или пока оставить, а потом видно будет.Eugene писал(а): ↑10 апр 2020, 10:46 Я размещал переднее крепление задней рессоры на линии кардана . Исходя из этого рессора распрямляясь будет удлиняться . Уазовские карданы имеют ход около 50 мм . Я при вывешенном мосту вытянул кардан на 15 мм. Если кардан будет резаться , то советую его отбалансировать. Я сначала этим пренебрег , потом
