Выдержат ли мосты ваз колеса ВИ-3?
Ульяна Вездеход
Помогите!!! (Или как не нужно называть тему)
Сообщение Ульяна Вездеход »
dil писал(а): 13 мар 2020, 09:52 Если трансмиссия развязана, все три дифференциала, то должно поездить.
Можете пояснить..
Сообщение didulya »
Много зависит от стиля езды.Рядом два караката,один на колесах от Т 150 к на мостах ВАЗ за десять лет не поменял ни одной полуоси или редуктора,грузит до полутонны ,переломка с лифан 15. Второй тоже 15-ым,колёса краз высокий протектор,каждый год два редуктора заднего моста,полуось мин одна в год,грузит также до полутонны,+ прицеп иногда.Второй едет в два раза лучше,плавает по раму.Первый протектор строганный 20 мм,в грязи буксует,по нерваному ковру идет отлично,человек до колена,он до диска как и на воде.На первом 60-десятник пенс,на втором 30-летний мужик. Делайте выводы сами. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 09:53 Можете пояснить..
Если ты готов к ремонтам в самом не подходящем месте. то можно ни кого не слушать, а делать так как хочешь и из того что есть под руками. Это получится быстро и недорого относительно. Но стоит почитать форум по интересующей теме и сделать хорошую машину которая будет ездить без особых проблем.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Ага, и ремень варика тоже в какой то мере предохранитель
Ульяна
Вы читали? Пишу лодки мешают!!
Зачем они вам?
Сообщение didulya »
ЕвгеХа писал(а): 13 мар 2020, 10:33Зачем они вам?
Чтобы ведомый с кпп был не в воде,принимать холодный душ не комильфо. :)))
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
ЕвгеХа писал(а): 13 мар 2020, 09:01 Вполне считаемая, относител
При столь большом колесе момент от колеса на трансмисию может запросто превысить момент, выдаваемый слабеньким китайцем.
Либо- есть вышеуказаная переломка, межосевой диф я так понимаю заварен- разгоняем эту переломку (может и со спуска) , выворачиваем руль, и вдариваем по тормозам (по трансмисионным тормозам) вот тут ....
ЗЫ схема этого вездехода вполне рабочая, но я бы добавил как минимум возможность отключить одну из осей, либо раздатку 2121- это вообще бы идеальный случай
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Ульяна Вездеход
Ванна нужна, т.к. у нас дорога состоит из жижи и болот.
2 года ездили на обычном каракате с цепной передачей....
постоянно садились на мосты... В этом году решили сделать с ванной. но переживаем выдержат ли мосты
дорога у нас очень тяжелая 15 км по болотам .раньше там 55 -ки лес вывозили зимой и летом... местами проваливаешься до пояса...
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 10:48 Ванна нужна, т.к. у нас дорога состоит из жижи и болот.
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 10:48 постоянно садились на мосты..
а как ванна спасёт от посадки на мосты или на днище самой ванны?
Ульяна Вездеход
ванна ровная и будет потихоньку но все равно ехать , днище ровное и не будет такое что на редуктор будет пни кочки цепляться, но щас не суть этого а главное выдержат ли мосты, безсамо блоков полный привод
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 11:25 ванна ровная и будет потихоньку но все равно ехать
Вы в этом уверены, что будет ехать ? сопротивление движения уменьшите, но сто процентного движения вы все равно не получите.
Тут вот первоочередная проблема у вас есть. Вы ее думаете решать или тема будет закрыта.
mmcl200 писал(а): 12 мар 2020, 22:55 Ульяна Вездеход, срочно нужно дать нормальное название темы!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 10:41 постоянно садились на мосты... В этом году решили сделать с ванной.
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 11:25 ванна ровная и будет потихоньку но все равно ехать , днище ровное и не будет такое что на редуктор будет пни кочки цепляться,
ИМХО вы упорствуете в своём заблуждении.
Если мост будет в ванне, то клиренс будет меньше чем просто мост. С ванной еще базой будете это всё "добро" собирать и прилипать. Посмотрите как Шерп днищем прилипает.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Еще в ванну всякая кака сыпется, которая массу имеет. А выгребать ее из всяких углов то еще удовольствие. :)))
Сообщение didulya »
Ульяна Вездеход писал(а): 13 мар 2020, 11:25 пни кочки цепляться, но щас не суть этого а главное выдержат ли мосты
Проблему клиренса и дифа/полуосей можно решить цепными редукторами,коли вы к ним привыкшие. :oops:
Тема тут.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg218889
didulya писал(а): 13 мар 2020, 14:18 Проблему клиренса и дифа/полуосей можно решить цепными редукторами
или вот есть очень доходчиво. но пока нет ресурсных испытаний
viewtopic.php?f=228&t=14380
Ульяна Вездеход
ребят клиренс 40 см с идп 284 с красами 50 смгдет
