Выдержат ли мосты ваз колеса ВИ-3?
Ульяна Вездеход
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , кто действительно знает...
Делаем вездеход каракат, с ванной , приблизительный вес 700-800кг.
кпп ваз 2109, двигатель 20 л.с, узел перелома свой как у КА700, мосты ваз 2101.
Выдержат ли мосты колеса ВИ-3, Краз. шипы пол шестерни. или все же будет рвать полуоси...
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Помогите!!!
Если реально вездеход получится с собственной массой 800 кг и его не перегружать, а везти в переделах 400 кг (три мужика с поклажей и закуской), то штатно полуоси мостов от классики ВАЗ будут на пределе ( под 1500 Нм)
При диагональном вывешивании (ШПУ с одной степенью свободы, как у Кировца) или на кочках, при динамическом перегрузе, на подъеме, в засаде... и т.п. - полуосям придет конец!
И от усталости тоже весьма вероятен хрусть полуосей, полуосевых шестерен, сателлитов и др.
Ульяна Вездеход, это я тебе по опыту спортивных "Жигулей" и снегоболотоходов Марш и Ремо-сервис говорю, вспоминая злополучные "грибки".
Помогите!!!
Ульяна Вездеход, срочно нужно дать нормальное название темы!
Помогите!!! (Или как не нужно называть тему)
ездить и думать когда же это случится. Смотрел это видео?Ульяна Вездеход писал(а): ↑12 мар 2020, 21:58 Выдержат ли мосты колеса ВИ-3, Краз. шипы пол шестерни. или все же будет рвать полуоси...
заранее спасибо.
Aлексей
Если ванну кафелем не выкладывать, при аккуратной езде, без перегруза, будет ездить.
Алексей http://kolamap.ru/
ЕвгеХа
Мотор на прямую или плюс Варик?
И после этого видео Александр принял решение об установке колес Авторос... Ню-ню!
Т.н. палки приводов еще можно как то усилить за счет материала, а вот гранаты - никак, материал не заменить, технология горячей высадки не позволяет. Термичку усиленную делали для спорта, доводили со 190 кГм до 240 в лучшем случае...всё, предел.
А у Ежика еще и картера алюминиевые, задний под большим вопросом, мы на багги такие замучались обвязывать усилителями, хобот отваливался на раз! Разложение сил в опорах неподходящее при установке сзади...
Александр готовый приобрел, теперь будет набираться опыта...на том, что есть. А вот на новом зачем закладывать себе мины замедленного действия!? Ведь и пиковая нагрузка и поломка от усталости могут произойти в самый неподходящий момент. В видео четко видно: морда задралась, почти вся нагрузка на задние колеса, сцепление на утоптанном снегу достаточное для "!" (Крак)
benderzzgt
Неразгруженая полуось напрягает в этой уже устаканенной и повторенной многими конструкции, имея такой вездеход и раз "с мужиками и закуской" сломив полуось перемахивая через канаву- мы стали катать в ЗИПе с собой полуось.
Вездеход из Заволжья
viewtopic.php?f=222&t=14171
Ульяна Вездеход
вездеход с вариатором
Ванна из 1.5-2 мм.
Ванна из 1.5-2 мм.
benderzzgt
Можно поинтересоваться откуда цифра?
ЕвгеХа
Варик это
По своему опыту скажу, лодки тут лишние
Мы свой , похожий, летом пытались утопить, открыли сливные пробки, загрузились втроём, два по 120 и мои «сиротские» 90 .. ПОЛНЫЙ ВОДЫ НЕ ТОНЕТ
Мосты тяжелее, от Волги, колеса T150
Лодки только мешают доступу к агрегатам
ЕвгеХа
Вполне считаемая, относительно тяги двигателя и радиуса колес
ЕвгеХа
Ульяна Вездеход
ЕвгеХа писал(а): ↑13 мар 2020, 08:57Варик этоесли все правильно сделать
Вот мы и думаем будет ли рвать полуоси у ваз или все таки волговские поставить пока полностью не обшили...
Если трансмиссия развязана, все три дифференциала, то должно поездить.
