Почти ратрак
Гусеничные вездеходы с ПП
Почти ратрак
Алексей Ма,
интересует именно редуктор Хонды.
Есть тема про него, но хотелось бы услышат кто его уже тспользует
viewtopic.php?t=14113
Алексей Ма
Почти ратрак
Сообщение Алексей Ма »
Звезда. много крови попила. металлическа - ну эта просто попробовать поедет или нет. когда поставил луаз редуктора и чудо-хонду +удлинил базу изменилась рама.пришлось делать новую звезду. начертил и отдал на плазму из листа 8 мм, потом обшил капролоном с дух сторон до нужной толщины (60 мм)
лучше фото пока не нашел
звезда показала на 3,5-4 бала. тихая - без звона и лязга, хорошо скальзила по траку и налипание было после -3 и выше, в -5 и ниже вела себя отлично, но !!! когда рисовал на компе зазоры давал думал достаточные, а в бою оказалось все тесно пластины крепления и саморезы периодически цепляли раму спереди, гнулись пластины, отламывало шляпки и точило раму
пришлось увеличить диаметр на один зуб. на фото звезда последней модификации. до нее бала еще одна неудачная проба- за сезон чуть траки не протер (нет смысла рассказывать).
Сергей51
Почти ратрак
Сообщение Сергей51 »
Алексей Ма писал(а): 05 мар 2020, 19:42 до нее бала еще одна неудачная проба- за сезон чуть траки не протер (нет смысла рассказывать).
Почему-же нет смысла - наоборот, надо показать "подводные камни", чтобы народ не повторял
Алексей Ма
Почти ратрак
новичок писал(а): 05 мар 2020, 19:23 Алексей Ма,
что именно. я его как поставил так и забыл, только радуюсь управлению. масло налил с горкой еще когда ставил и больше его вообще даже пробку не вскрывал. не гудит не греется. че с ним делать надо - знать не знаю. Знаю что работает и проблем не создает.
Алексей Ма
Почти ратрак
Сергей51 писал(а): 05 мар 2020, 19:46
у меня даже фоток ее нет. звезду надо было делать, а времени и денег не было. собрал из доступного. на лазере вырезал из 3мм два контура , а между вставил текстолита около 20 мм + по бокам из полиэтиленой трубы две юбки чтобы до 60 мм добрать под дорожку. все это стянул болтами (думал крепко). итог - текстолит сдвинулся или размок и сточился и у меня металл звезды ребром по металлу дорожки резать начал. кое-как сезон докатал .
Алексей Ма
Почти ратрак
про звезды. повторить подвиг с капролоном не решился . дорого , долго, трудно эвезду обпиливать. решил попробовать по лайту. на клык капролон Ф 50 , на упор внизу поменьше Ф . и все стянуть через болты. получилось чуть похуже чем в первом варианте с обпилом вокруг, но быстрее и дешевле. Но при нынешней зиме (0 по цельсию) налипание чуть не доверху. в итоге нервы сдали и решил открутить нижний пояс под упор дорожки. выше на фото они еще стоят в шахматном порядке. проблема снялась на 95 %. в последний выезд все равно накатал снег на звезду, но это думаю совпало куча условий я пока еще не понял всего.заснять бы эти моменты и проанализировать на видео со стороны.
ЕвгеХа
Почти ратрак
Сообщение ЕвгеХа »
Про управление мостом не секрет как сделано??
Алексей Ма
Почти ратрак
ЕвгеХа писал(а): 05 мар 2020, 23:37 Про управление мостом не секрет как сделано??
управление ч/з реле ( стартера от газели)- это исполнение, а команды вынес на "пульт". На каждую сторону выключатель + кнопка на размыкание. выключатель вкл - поехал, выкл - повернул. кнопка для (кратковременной) корректировки курса. фото не нашлось.
Алексей Ма
Почти ратрак
про редуктор от хонды. минусы: 1 при отключение питания остается "без трансмиссии" ( под горку на скорости не поставишь) .
2 при повороте разрыв потока полностью. на горизонтальной поверхности это не чувствуется в целике например поворот будет плавный и при вкл борта рывков не чувствуется, на укатанном снегу еще и тормоз давить приходиться для поворота. А если в подъем идешь , то при вкл/ выкл одного борта ощущается рывки ("удары" по трансмиссии) если быстро идешь. бывает в гору надо много повернуть откл один борт , а он не поворачивает просто буксует одной гусянкой, тогда как радистка Кэт морзянку по кнопке. Но это только по целику, по следу да еще замерзшему "он послушный".
Алексей Ма
Почти ратрак
немного видео
Алексей Ма
Почти ратрак
про две коробки последовательно соединенные.
наезжено немного , лет за 5 по 100 л в год, какой пробег сказать невозможно, а вот нагрузки огромные. когда пришлось собирать такую схему то переживал за вторую коробку, но финансы победили. стараюсь ездить на след режимах: первая коробка скорости 3 или 4 , на второй коробке 1 или задняя. при уборке снега или тоскании дров стараюсь включать не ниже 3 ( чтобы успеть среагировать сманеврировать , спозиционировать или куда-нибудь не врезаться), а мощи хватает и на 4:1 ( двойную веревку основную рвет не замечаешь). 2:1 или 1:1 включаю редко в основном в стесненных условиях или при прогреве, при нагрузках такое сочетание стараюсь исключать. За все время эксплуатации проблем с коробками не было, при учете что они с разбора и какой пробег и сколько им годов неизвестно. Такая компоновка диф порвала на раз. Сейчас на первой коробке видны потеки масла , правда в месте где крышка рычага и я масло налил с горкой , чтоб уменьшить голодание при больших уклонах. Минусы ( как я их вижу) : 1 увеличение массы и габаритов силовой установки,
2 усложняется ремонт ( замена сцепления например). двигатель + 2 коробки как одно целое, и как разобрать не вынимая этого из трактора я еще не думал.
Алексей Ма
Почти ратрак
про бортовой луаз редуктор. При очередной переделке + установки хонда редуктора встал вопрос делать БР или нет. Решил делать. Рассматривал несколько вариантов , но проще оказалось найти ( или "повезло") луазовские. нашел сразу 3 шт + одну цапфу ( так по моему называется). смотрятся по сравнению с газ 71 как младенцы. пока искал их прочитал много инф-ции на различных форумах про их болячки. сразу решил поменять передаточное число на 1,7..., чтобы не менять конструкции крышек. удивило крепление редуктора к балке, редуктор имеет четыре шпильки на 12 мм расположенные в квадрате меньше 100 мм, а колеса крепятся на 5-ти шпильках на Ф114. нагрузка на крепление к балке намного больше , чем на колесе. но в то время решил ставить штатно. В первый же сезон при серьезных нагрузках ( липком снеге) шпильки крепления редуктора порвал. Только порвал со стороны самодельного места крепления, т.к цапфа была одна.
пришлось учитывать ошибки и колхозить . чтоб не отрывало натяжкой приварил болт на 16 на раму , а на редуктор уголок - ухо которым регулировал "развал".
после этого сомнения успокоились, а зря. Через 3 года , в начале этой зимы под новый год опять оторвал редуктор, теперь отломился этот болт , шляпка осталась приварена. пришла мысль что люфт осевой остался на самодельной посадке и крутясь туда сюда расшатал и отломал болт. решил усилить косынками этот болт. пока держит ( вторая торона пока без косынок ходит.
редуктор рвал 2 раза (подряд). По своему недосмотру. уже весна была . был снег липкий + литров 100 воды и два наездника кг по 100. ехали в горку + еще толкали снег. и тут хрусь. пассажира высадил , нож подняли. проехали 20 м и совсем хрусь. когда разобрал шестерни в редукторе развалились , зубья отломались ( что вперед случилось не знаю). решил что передозировка по нагрузке, хотя скорости были 3:1 (ну может 2:1). Заказал шестерни перебрал поставил . проехал не более 10 м опять хрусь (Был один). Тут репу зачесал давай кругом в снегу ползать смотреть, нашел. на одной гусянки были поломаны 5 или 6 грунтозацепов подряд. звезду они проходили легко , а вот га ленивце, колесо проваливалось ч/з ламели (грунтозацепы) и гусеницу клинило. когда разгадал причину обидно стало, но образование то - оно платное. В этот момент передаточное переделал на 2,0. Сейчас легко идет на 4:1, иногда 3:1.Раньше было наоборот. вот как- то так про редуктора луаз.
Алексей Ма
Почти ратрак
последнее видео надо заменить. долго мучился с видеоредактором
с качеством все равно не очень.
Почти ратрак
Алексей Ма писал(а): 09 мар 2020, 19:00 про редуктор от хонды. минусы: 1 при отключение питания остается "без трансмиссии" ( под горку на скорости не поставишь) .
А можно видео про эти все моменты снять. было бы очень интересно все посмотреть [:})
Алексей Ма
Почти ратрак
новичок писал(а): 16 мар 2020, 07:32
снег быстро тает . наверно в этом году не успею , и как удары эти заснять чтоб было их заметно? они ощущаются только.
