Установка подшипников качения в сателлиты конического дифференциала
Hitek
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 01 фев 2020, 15:21 Где-то было...
Почерк белорусский...
Aлексей
Сообщение Aлексей »
новичок писал(а): 01 фев 2020, 17:04 Что вы хотите все же сделать? редуктор или модернизировать диф?
Стоит задача модернизировать конический дифференциал для того, чтобы использовать его в качестве колесного редуктора или
механизма поворота для бортоповоротных вездеходов.
Алексей http://kolamap.ru/
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek,
Там два вида бывает, 4 мм и 5 мм ролики.
Всё это редкое и малодоступное, к сожалению...
Собственно, поэтому мысль о сателлитах на качественных "волшебных" втулках и не дает покоя.. :-?
Аргументом "за" для "КР на втулках" может служить большое колесо и медленная скорость вездеходов...
Это, все же, не магистральный грузовик - таких скоростей у вездеходов не бывает... @=
С уважением [:})
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
andyfix писал(а): 01 фев 2020, 10:58 Тойота Карина, насколько я помню, таких мостов не имеет. Это обычный легковой дифф.
Интересно, есть ли там втулки и какие ?
Нет, в данном дифференциале втулок нет вообще нигде, только упорные шайбы под сателлитами и п/о шестернями. Шайбы стальные между прочим, но более мягкие (берутся напильником). Остальные детали калёные. Шайбы с отверстиями, ось сателлитов с продольными лысками. Удивительно, везде сталь по стали, а ведь работает зараза годами...
Отмечу также, что данный узел купается не в трансмиссионке, а в весьма жидкой ATF.
andyfix
Сообщение andyfix »
GreenWorld писал(а): 03 фев 2020, 00:18 Удивительно, везде сталь по стали, а ведь работает зараза годами...
Да уж.. Любопытно.
И отшлифован, и закален, и смазан качественно...
Только, вот, в Карине он почти не крутится, по сравнению с КР или диффповоротом... @=
С уважением [:})
GreenWorld
Да я понимаю, что в контексте данной темы, дифф Карины мало интересен. Я упомянул про него - думал, форма зубьев нужна.
А разбирал я совсем по другой причине, просто рука не поднимается заваривать, как делают другие самодельщики, я обычно подходящий вал в корпус ввариваю, а шестерёнки -- в ящик. Пригождаются иногда :)
Кстати, если комбинировать сателлит + сателлит или полуосев/ш + полуосев/ш, то можно получить иные углы, отличные от 90°.
andyfix
Сообщение andyfix »
greenworld писал(а): 03 фев 2020, 19:10 кстати, если комбинировать сателлит + сателлит или пош + пош, то можно получить иные углы, отличные от 90° .
Это - да.
Можно.
И, можно собрать, добавив одну оригинальную шестерню, планетарный конический редуктор с ПЧ > 2 :$
С уважением [:})
Сообщение Юрич »
Сегодня крутил в руках коничку с опорами подшипников с обоих сторон и внутренними шлицами размерности УАЗ... От поворотного кулака переднего ведущего моста трактора
Что вы прицепились к шестерням и сателлитам дифференциалов, нарежьте конички, какие треба :ok:
GreenWorld
Юрич писал(а): 03 фев 2020, 23:04 нарежьте конички, какие треба
[:}) при наличии станочной базы, заготовок нужной стали и закалки -- не вопрос. Только где всё это взять ?
А сателлиты пошёл и купил. Или просто в металлоломе порылся.
ПРОточить его немного под подшипник, это совсем не то же самое, что изготовить деталь "с нуля".
Эту работу можно выполнить чуть ли не "на коленке", в отличие от.
Yello
Сообщение Yello »
В свое время, Алексей Сургут, взял готовый Газелевский диф, проточил сателлиты под игольчатые
подшипники и... И разорвало эти самые саттелиты на две половинки, из-за чумовых нагрузок,
при значительно утончившейся стенке. Было это, примерно, лет десять назад.
После чего тему эту для себя он закрыл.
andyfix
Сообщение andyfix »
Yello писал(а): 04 фев 2020, 09:32 и разорвало эти самые саттелиты на две половинки, из-за чумовых нагрузок,
Он ожидал какого-то другого результата ? :?
С уважением [:})
Yello
Сообщение Yello »
Я полагаю, раз делал, то, конечно, ожидал чего-то более положительного.
GreenWorld
Ну так, ослабил деталь -- ослабляй и нагрузку на неё.
Или, в качестве донора, брать с запасом, от шишиги там или камаза.
А для планетарного редуктора можно изготовить оригинальное водило для сателлитов,
использовав куски их осей, чтобы напихать их в редуктор побольше, сколько влезет по окружности, компенсировав, таким образом, их прочность после проточки.
andyfix
Сообщение andyfix »
GreenWorld писал(а): 04 фев 2020, 11:18 сколько влезет по окружности
С уважением [:})
Yello
Сообщение Yello »
Не всегда кстати в планетарке эта формула верна.
Вернуться в «Проектное бюро»
