Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
Сообщение didulya »
Двигатель 600-700 кубов,по маркам яндекс больше меня знает,или Дима gudvin . [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek
Сообщение Hitek »
Aлексей писал(а): 28 янв 2020, 22:34 К сожалению именно такие галоши более не выпускаются , Днепрошина
накрылась медным тазом.
Слышал. Наверняка что-нибудь аналогичное можно подыскать. На крайнях серийные спарки можно использовать.
Hitek писал(а): 28 янв 2020, 21:08 Ваши варианты по "паре " двигатель Акпп
Тойота 1kr-fe
Suzuki k6a
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Если тс не собирается прям с сельхозработ срываться в погоню за зайцами, то может быть как вариант иметь 2 комплекта колёс ? не так уж трудно 4 колеса пару раз за сезон перекинуть ?
Пневматики большого диаметра для охоты, а какие-нибудь передние от Т25-Т40 для пахоты. и уазкины мосты ругаться не будут...
Mordu
Сообщение Mordu »
GreenWorld,
Да действительно.спасибо за совет.
Mordu
Сообщение Mordu »
мосты спайсер дизель хантер 37*8 пч 4,625 будут рабатать с двиг 1-1,5 л. с АКПП
Вопрос ГП и ПЧ оптимальны?
Сегодня узнавал оба моста выдут за 120 р
Mordu, за эти деньги прям вот очень рекомендую отказаться от уаза и купить два моста от патруля. Если хорошо поискать то они будут с блокировками. У меня мотор от матиза с ручной коробкой исправно и регулярно ломал полуоси и шрусы уазомостов с колесами трэкол 1300.
Мотору в 2 раза более мощному с акпп это будет делать в разы легче.
И машина весила 1050 кг.
Mordu
Сообщение Mordu »
Как тогда ездит например сокол пикап?
Mordu
Сообщение Mordu »
У них правда мосты сборные, но из заводских комплектующих. Тормоза дисковые газель. Гп от дизеля. Больше не знаю :apstenu:
Mordu
Сообщение Mordu »
Да еще в каждом мосту пневмоблокировка
Mordu, что такое гп от дизеля? Гп 4,625 была на уаз 469, когда про дизеля на уазе не думали даже.
Касаемо соколов, не могу сказать, возможно, там полуоси иж-техно.
И серийному производству не гоже пользовать б/у агрегаты, к тому же со сложностями в покупке.
Хотите УАЗ. Отговаривать более не буду. Вперед.
Забег по граблям детектед.
Удачи!
Потом поделитесь результатом?
:wink:
ПыСы
Что-то сокол пикап не особо они готовы выкатывать на гоночки.. может тому есть какая-то не явная причина?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mordu писал(а): 29 янв 2020, 20:55 Как тогда ездит например сокол пикап?
Думаю блокировками пользуются аккуратно. Без блокировок и Лесник ездит... и Валли на ураганах какое-то время...
У mmcl200, диффы в мостах были заварены.
GreenWorld
mmcl200 писал(а): 29 янв 2020, 20:07 за эти деньги
Вот тут я поддержу. Уаз машина хорошая, но мосты за 120... :shock: . Купить их бу за 10-15, потому что их В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ следует разобрать до винтика (даже новые) и собрать заново, контролируя металл напильником. И быть готовым к возможной замене запчастей.
А если хотите "купил поставил забыл" -- действительно, берите японское. тем более для единичной машины.
Mordu
Сообщение Mordu »
mmcl200,
Приветствую. Да Вы правы Гп 4,625 была на уаз 469. Мое сравнение с дизелями, только от того что я пока не в теме.
По мостам от патруля, возможно и остановлюсь на них, напрягает " сложности покупки"
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mordu писал(а): 30 янв 2020, 09:20 По мостам от патруля, возможно и остановлюсь на них, напрягает " сложности покупки"
сложности возникают когда хочешь их за 50т.р. найти. За 100-120т.р. они на разборках в наличии лежат или могут достать в кратчайшие сроки.
