Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
Hitek
Сообщение Hitek »
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 21:04 хватит плужка от минитрактора
Закиньте мотоблок в прицеп
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 21:04 Чтобы Подсеять овес на дальних полях
Подсевают обычно сеялкой. А весенняя вспашка - моветон.
Последний раз редактировалось Hitek 28 янв 2020, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Mordu
Сообщение Mordu »
Aleks_27,
Aleks_27 писал(а): 28 янв 2020, 20:59Тогда каток
Все забыли о плуге,фрезе, диске . Строим вездеход, потом в тихоря воспользуюсь советом Aleks_27
Mordu
Сообщение Mordu »
У товарища есть самодельная переломка на копеешных мастах, двигатель от муравья, кпп класика раздатка нива.
со стороны страшно смотреть как едет, НО аппарат не заменимый, особенно на посевной.
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek,
Hitek писал(а): 28 янв 2020, 21:08 Закиньте мотоблок в прицеп
нет и не хочу эту тарахтелку 8P
Hitek писал(а): 28 янв 2020, 21:08По
Сееялка это хорошо, но нет. у нас обычно по весне дискуем МТЗ , т 40 закидываем руками и бороним.
Да, сечас представил все это :))) нужен трактор, только его оставлять за болотом с зимы
Mordu
Сообщение Mordu »
Отвал то хоть сможем оставить? :)))
Mordu
Сообщение Mordu »
mmcl200,
mmcl200 писал(а): 28 янв 2020, 21:03Тр
С мостами от 66 габариты и вес сильно вырастут.
Какие безкамерные шины выдержат Спайсеры? задачу плавать , снимаем
Сообщение didulya »
Mordu, Просто надо движок чуток послабее взять ,и уаз мосты будут жить и с 1300х700 ,и поплывет с весом в тонну,ну не утонет то точно. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek
Сообщение Hitek »
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 21:40 Какие безкамерные шины выдержат Спайсеры? задачу плавать , снимаем
Опять мой любимый Лесник :)
Моторчик Ваз сил 80-90 с родной коробкой. Заменена ГП со штатных 3.7 на 4.9. Мосты УАЗ 4,625 (5,125 подошли бы лучше, но у них слабые зубья). Колеса Трекол 1300*600. Без блокировок. Достаточно сбалансированный аппарат. Плавает в полколеса. Спереди подвески нет (мешает повороту колес), сзади рессоры
Вот и думайте. В целом спайсеры по крепче по корпусу и главной паре, но полуоси считай теже... + дополнительное увеличение крутящего момента в трансформаторе, + блокировки, + в НЗ сил 110 наверное есть? + чтоб батарею дисков сзади тянул :)
Hitek
Сообщение Hitek »
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 21:29 Сееялка это хорошо, но нет. у нас обычно по весне дискуем МТЗ , т 40 закидываем руками и бороним.
Да, сечас представил все это нужен трактор, только его оставлять за болотом с зимы
Условия похоже не "Краснодар"...
Может есть смысл МТЗ, сорокан в такие галоши приобуть?
Mordu
Сообщение Mordu »
didulya,
Движок послобее можно. Только Небуду отказываться от Акпп.
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek, :roll: :roll: вот я дуб :apstenu:
А ларчик то просто открывался :)))
Сообщение didulya »
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 22:14 Небуду отказываться от Акпп.
А и не надо,японку под 40 Нм . :roll:
Mordu
Сообщение Mordu »
Лесник мне нравится. Нужен компакней и Акпп
Mordu
Сообщение Mordu »
didulya, Ваши варианты по "паре " двигатель Акпп
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Hitek писал(а): 28 янв 2020, 22:05 Может есть смысл МТЗ, сорокан в такие галоши приобуть?
К сожалению именно такие галоши более не выпускаются , Днепрошина
накрылась медным тазом.
Алексей http://kolamap.ru/
