Задний мост Хонды Легенд
mmcl200, сам понял спасибо ушли в личку
получил редуктор легенд
Большинство людских страхов основано на предрассудках
Еврей, поздравляю! мне с пересылкой 10 т обошелся. на фото не видно полуосей. теперь можно компоновать. что будеш собирать гусеничник или пневматик? редуктор не трогай собирай как есть на электрике по ходу мож будет переделать.
стоимость редуктора с полуосями и ступицами 6500 пересыл 2700alekcei kab. писал(а): ↑15 янв 2020, 08:40 Еврей, поздравляю! мне с пересылкой 10 т обошелся. на фото не видно полуосей. теперь можно компоновать. что будеш собирать гусеничник или пневматик? редуктор не трогай собирай как есть на электрике по ходу мож будет переделать.
в проекте гусянка маленькая типа хома- охотец
проблема с выбором мотора
есть ока, ваз 10, дизель 1 цилиндр 8л\с водянка --и 1jz
вот что лучше
да не по теме
где можно посмотреть конкретную схему подключения и управления данным редуктором
Еврей
Дмитрий, .где купил??
..подскажите в ЛС, кто знает надёжно, нужен в РФ
Еврей, почему не по теме. думаю здесь можно обсудить не только сам редуктор но и ево подключение по управлению и к двс.
Еврей, фишки подключения эл. магнитов идут по диагонали над планетарками вторая пара датчики износа. сзади датчик температуры. предлогаю схему управления из доступных деталей.
Еврей,
..ящщик пустой, не дослал наверное??
alekcei kab.
..думаю не помешает общаяя блокировка
..что скажет "купечество"??
alekcei kab.
ЕвгеХа, не понял сообщение с моим именем?
Динамика поворота заключается в подаче 12 в на одну сторону для её блокировки, так?
Если подать сразу на обе, блокировка будет общей ??
Или я что то не понял?
ЕвгеХа, правильно понял чтобы ехать надо подать ток. едем прямо дольше чем поворачиваем поэтому заменяю эл. магнит на пружину. подошла с окушки. с эл магнитом легко ограничить максимальный крутящий момент. подачей меньше тока. 12в без ограничения тока подавать на эл. магнит нежелательно.
прозьба кто хочет использовать редуктор хонды легенд и есть связь с АЛЕКСЕМ ГАРАГАШЬЯНОМ испытать редуктор на крутящий момент в зависимости тока и нагрев при пробуксовки например 500 или 1000нм. АЛЕКСЕЙ испытывал украинские валы апаратура похоже у нево есть. с этими данными будем знать возможности редуктора
Еврей, двс желательно с запасом на повышенных передачах. редуктором легко ограничеть передачу крутящево момента чбы не запороть ходовку. желательно акп инерции в говнах нет
