Установка подшипников качения в сателлиты конического дифференциала
andyfix
Сообщение andyfix »
GreenWorld писал(а): 10 янв 2020, 03:31 я корпусные подшипники брал
Наверное, термин "корпусные подшипники" может вводить в заблуждение в данном случае. @=
Тут всякие ГОСТовские определения..
Вы имеете ввиду игольчатые подшипники с наружным и внутренним кольцом ?
GreenWorld писал(а): 10 янв 2020, 16:19 "пляску" надо начинать именно от факта доступности подшипников, мне кажется.
(это если лепить оригинальный узел)
Кстати, насколько реально вообще изготовление подшипников качения на заказ ?
Полагаю , они доступны, и подешевле и подороже, всякие разные...
С уважением [:})
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
andyfix, да, именно, с обоймами.
Про корпусный я понял Вас, это термин для подшипника с элементами крепления к конструкции, учту.
Просто часто сталкиваюсь с "безкорпусными" подшипниками -- по сути иголки всунутые в зазор между деталями и это всегда бесит. 100% неремонтопригодность :twisted:
P.S.: спасибо за каталоги :roll:
andyfix
Сообщение andyfix »
didulya писал(а): 09 янв 2020, 23:18 Так проблемы-то, при дифповороте, в первую очередь с полуосевыми шестернями, их жрет из-за недостатка смазки, а смазки не хватает от сильного давления на них. :oops:
Имеется ввиду износ в том месте, где полуосевая шестерня касается корпуса дифференциала,
а не в зубчатом зацеплении, правильно ?
С уважением [:})
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 11 янв 2020, 20:43правильно ?
Да.
Ребята давайте жить дружно.🐌
andyfix
Сообщение andyfix »
А "сильное давление" на них вызвано чем?
Давление сильнее штатного или износ происходит просто от недостаточной смазки для повышенных оборотов работы?
Смазка обычно доставляется туда по отверстиям в шестернях и канавкам в латунных/стальных упорных шайбах :oops:
С уважением [:})
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 12 янв 2020, 13:21 просто от недостаточной смазки для повышенных оборотов работы
andyfix
Сообщение andyfix »
1)
Проблема повышенного износа от трения решалась в диффах мостов с КР МАЗ ( пункт № 2 возможного использования подшипников качения в "диффах") так :
Из-за повышения относительных скоростей вращения шестерен при повороте или буксовании автомобиля - кроме защиты трущихся поверхностей (введение опорных шайб и втулок), предусмотрено также улучшение системы смазки деталей дифференциала.
Приваренные к чашке дифференциала черпаки захватывают смазку из картера редуктора и направляют ее к деталям, расположенным в чашках дифференциала.
Обилие поступающей смазки способствует охлаждению трущихся деталей, проникновению ее в зазоры, что уменьшает возможность заедания и износа деталей.
Для лучшего поступления смазки к втулкам сателлитов, на шипах крестовины сделаны лыски,
а для лучшей смазки опорных поверхностей полуосевых шестерен, во впадинах их зубьев,
просверлены отверстия, и в опорных шайбах сделаны канавки.
2)
Вопрос абстрактный :
Случайно, в связи с прогрессом в области конструкционных и смазочных материалов, не появилась ли реальная возможность приблизить КПД и ресурс подшипников скольжения к таковым у подшипников качения ( в схожих габаритах ) , в подобных узлах ( редукторах ) ?
Или же это возможно, по-прежнему, только при смазке под давлением ( как у подшипников коленвалов ДВС ) ?
Спасибо [:})
С уважением [:})
GreenWorld
так ведь все эти черпаки нужны в классической компоновке мостов, когда нельзя повысить уровень масла выше линии полуосей.
Если разрабатывается новый узел, может быть достаточно сделать так чтобы детали дифа купались в масле по самое макушку ?
Сообщение didulya »
GreenWorld писал(а): 12 янв 2020, 18:32 масле по самое макушку ?
При дифповороте это всё равно не спасало. :oops:
Hitek
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 12 янв 2020, 17:44 Вопрос абстрактный :
Из букваря:
Геометрические особенности простейших подпятников (рис. 3) таковы, что в них нет условий для образования масляного клина между трущимися поверхностями, поэтому они работают в режимах граничного или полужидкостного трения
рис. 3 Схемы упорных подшипников: а) сплошная пята; б) кольцевая пята; в, г) гребенчатая пята;
Смазочные канавки на опорной поверхности подпятника (рис. 3, г) облегчают попадание смазки в зону трения.
Hitek
Сообщение Hitek »
Т.к. на смазку действуют центробежные силы, то и от черпаков особого толку, думаю, нет. Если смазку и подводить то принудительно от центра. При этом надо грамотно подобрать опорную площадь и нагрузку для обеспечения "правильного" режима трения.
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 12 янв 2020, 19:09 Т.к. на смазку действуют центробежные силы, то и от черпаков особого толку, думаю, нет.
Полагаю, черпаки там, при утроенной ( относительно колес - КР МАЗ 500 ПЧ=2,89) угловой скорости ,
все же недостаточно удалены от оси вращения корпуса диффа, чтобы создавать сильные центробежные нагрузки, мешающие поступать маслу в корпус диффа... :oops:
Hitek писал(а): 12 янв 2020, 19:07 Геометрические особенности простейших подпятников
А "не простейших", полусферических, например, как в 2108 ?
Что букварь говорит о скорости, необходимой для образования масляного клина ?
Hitek писал(а): 12 янв 2020, 19:09 Если смазку и подводить то принудительно от центра. При этом надо грамотно подобрать опорную площадь и нагрузку для обеспечения "правильного" режима трения.
Без принудительного подвода масла это возможно при разумных размерах механизма ?
С уважением [:})
Hitek
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 12 янв 2020, 20:26 Полагаю, черпаки там, при утроенной ( относительно колес - КР МАЗ 500 ПЧ=2,89) угловой скорости ,
У меня встречный вопрос. А зачем там вообще черпаки? Насколько я знаю у автомобилей (в т.ч. и грузовых) и тракторов с такой конструкцией мостов масло заливается почти (много где до) середины корпуса моста. Т.е диф на половину погружен в масло.
andyfix писал(а): 12 янв 2020, 20:26 А "не простейших", полусферических, например, как в 2108 ?
Немцы на Юнкерсах делали гофрированную обшивку на крыльях. Считалось что так увеличивается несущая площадь крыла. По факту увеличивался только вес. Отказались.
Думается тут примерно тоже самое - осевая нагрузка приходится на проекцию площади перпендикулярной осевой линии. Просто габариты сэкономили. Может и ошибаюсь...
andyfix писал(а): 12 янв 2020, 20:26 Что букварь говорит о скорости, необходимой для образования масляного клина ?
Насколько помню там дофига факторов: площадь (диаметр и ширина), вязкость, шероховатость, зазор, нагрузка. Опять же скорость зависит не только от оборотов, но и от радиуса, а он переменный.
Вобщем хз! Уж если утопленный в масло дифер голодает, наверно и вправду чего-то там невозможно.
Последний раз редактировалось Hitek 12 янв 2020, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
Сообщение Hitek »
Еще подумалось. Предположим даже удалось подвести смазку под давлением в центр подпятника. Предположим объем в единицу времени поступающего в центр масла и вылетающего на периферии одинаковый. Предлагаю подумать какая толщина пленки будет и там и там?
GreenWorld
А почему уже отказались вместо этих шайб трения ставить роликовые упорные подшипники ? не удаётся подобрать по нагрузке ? :(
уж они то при утоплении в масло голодать не будут
Вернуться в «Проектное бюро»
