строю мини бтр 8 колесный с проходными мостами
Павел999
Сообщение Павел999 »
новичок писал(а): 24 дек 2019, 15:33
Павел999 писал(а): 24 дек 2019, 15:06 Строится новая версия бтр-мини
а старая версия где?
на 5 странице фото
Павел999
GreenWorld писал(а): 24 дек 2019, 18:24
Павел999 писал(а): 24 авг 2019, 09:54
didulya писал(а): 24 авг 2019, 07:16 Павел999, Если брать монолитный поликарбонат 4-6 мм,то и дерево встречное не так уж страшно.От 8 мм он держит удар кирпичём.
спасибо, буду размышлять. может тогда целиком поликарбонатом обшить.
Возможно, когда ознакомитесь с ценами на монолитный поликарбонат (особенно износостойкий), пересмотрите мнение.
Так что он дороже фанеры или железа оцинковки
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Павел999 писал(а): 24 дек 2019, 21:56 Так что он дороже фанеры или железа оцинковки
К примеру в нашем городе монолит 8мм как рекомендовали, продаётся листами 2х3 м по цене 17т за лист и кусками они конечно не продают. И это простой, для остекления фасадов. Твёрдый под заказ и цена договорная, но ясно что дороже будет.
Я для одной машинки тоже обдумывал такой вариант, но покупать целый лист в надежде что остаток "когда-нибудь пригодится"... в итоге оказалось дешевле заказать из Китая триплекс по моим размерам. К сожалению тот человек знакомый уже не занимается, но думаю можно при желании найти другие контакты, так заказывают стёкла на ретромашины и т.п.
Ещё вариант сделать составное стекло, подобрать от серийных машин небольшие боковые или форточки и т.п. , сварить рамку из т-профиля 10-15 мм и вклеить стёкла в неё.
В любом случае это будет прочнее и долговечнее чем даже самый твёрдый поликарбонат, особенно если планируете стеклоочистители на машине.
Сообщение didulya »
GreenWorld писал(а): 25 дек 2019, 12:26 стеклоочистители на машине.
То что он царапается,это факт,поэтому на харвестерах его и меняют периодически.В Вологде продают от пол листа,год назад 4-ка была 10 тыр за 2х3 ,покупали половину за 5000.Триплекс на заказ дорого,легче подобрать тракторное от 500 руб , и под него сделать рамку.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Павел999
Спасибо за информацию. За такие деньги и геморой с вырезкой. Ну его. НА лобовуху дверь заднюю со стеклоочистителем поставлю варианты масса 04,09,нива. Боковушки - вырезаем кусок кузова под стекло и ввариваем.
Павел999
видео на мой вездеход.
https://vk.com/video72955498_456239022
GreenWorld
Павел999, углы поворота управляемых колёс от заднего моста делали или от средней точки 3 и 4-го ?
Павел999
GreenWorld писал(а): 05 янв 2020, 17:23 Павел999, углы поворота управляемых колёс от заднего моста делали или от средней точки 3 и 4-го ?
по веревочке, подумав получается от 3 его моста. По существу разницы нет. 3или 4 или средняя точка., получается выставляешь линию ровную по линий регулируешь углы 1 и 2 мосты, если даже 3 мост смещен у тебя получатся кривые линий но они будут паралельные что нам и надо выравнятся рулем.
GreenWorld
Павел999 писал(а): 05 янв 2020, 20:38 По существу разницы нет. 3или 4 или средняя точка., получается выставляешь линию ровную по линий регулируешь углы 1 и 2 мосты, если даже 3 мост смещен у тебя получатся кривые линий но они будут паралельные что нам и надо выравнятся рулем.
Да, особо разницы нет, т.к. 2 неуправляемые оси в повороте всегда идут юзом (или хотя бы одна из них).
Просто если зделать точку поворота посередине между них, то и изнашиваться резина неуправляемых осей будет равномерно.
Вот например на этом видосе
Puika писал(а): 04 дек 2019, 16:50
хорошо просматриваются рулевые сошки разной длины на управляемых осях, но непонятно где точка пересечения их радиусов, средний мост задней тележки или самый задний... и нигде я не нахожу информации, как обычно делают в таких машинах...
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
GreenWorld, ключевые слова в поисковике Раймпель, Осепчугов и угол аккермана там есть подробности по радиусом поворотов и построения углов, длинам и углам отклонения сошек.
GreenWorld
нацарапал чтобы было понятней о чём я... надеюсь Павел999 простит мне что задаю вопрос в его теме.
Логика подсказывает мне что надо бы делать вариант А. Но возможно есть неочевидные преимущества у варианта В.
А автор темы вообще к 3ей оси сместил.
Вот я и интересуюсь как НА ПРАКТИКЕ люди делают и на чём основан их выбор.
Дмитрий Р, может быть поделитесь ссылкой на конкретный обзор по управлению многоосных шасси, а то по вашим рекомендациям гугол предлагает только дрифтеров и общие аспекты теории :)
Спасибо
Павел999 писал(а): 05 янв 2020, 14:36 видео на мой вездеход.
А что тут интересного- а много чего :)))
Хотелось бы узнать про первую интересную схему и это проходной мост. Надеюсь это не секрет и автор подробно осветит данный агрегат [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
GreenWorld писал(а): 06 янв 2020, 11:42 поделитесь ссылкой на конкретный обзор по управлению многоосных шасси
Крабовый ход, например :
С уважением [:})
Павел999
Проект с 8-ми колесником буду закрывать. Происходит вывешивание колес и даже мостов. Возможное продолжение проекта с установкой узлов перелома. Готов продать свой проект по себестоимости запчастей. Покупателю секрет проходного моста. Отдам за 150тр. Вложено 220тр плюс работа.
Hitek
Сообщение Hitek »
GreenWorld писал(а): 06 янв 2020, 11:42 Вот я и интересуюсь как НА ПРАКТИКЕ люди делают и на чём основан их выбор.
Две картинки. Передние оси одинаковые. Сильно похоже не заморачиваются...
