строю мини бтр 8 колесный с проходными мостами
Павел999
Сообщение Павел999 »
Строю вездеход. С подвеской и с кабиной. На нивовской подвеске. Вес получается большой, на больших колесах. Полистав форум, я понимаю что крутящий момент двигателя порвет мою трансмиссию.
Двигатель ока 35лс порвет.
Лифан 15-19лс слабоват еле будет тянуть.
Лифан 24-29 лс где-то слабоват а в большой жопе порвет.
Есть мысль Установка двух Лифан 15лс. Заводим оба. На первой и второй скорости при больших нагрузках используем 1 двигатель(1 педаль газа)на 3-4 скоростя давим на две педали газа (работа двух двигателей). (Схема. коробка 09 с двухручейковым шкивом, на каждый ручей свой двигатель)
Жду аплодисментов или критики
Bookvoed
крутящий момент не порвет трансмиссию если....
Сообщение Bookvoed »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 09:10 Вес получается большой, на больших колесах
Как то у меня не складывается в голове это и Лифан. Может трансмиссию поменять и поставить нормальный мотор?
Павел999
трансмиссия будет больше тяжелее, вездеход еще больше, еще тяжелее. Хочется вездеход с кабиной и подвеской приходится думать что нибудь с двигателем.
Недобрый
Сообщение argon84 »
ИМХО двигатель это не то место где стоит экономить вес. Т.е. если рассматривать схожие по ТТХ двигатели, но один чугунный, а другой легкосплавный, то экономить стоит. А если вместо мотора ставить "недомотор"... %)
В другом месте надо вес экономить.
Сообщение didulya »
Если вездеход всесезонный с управляемым мостом, то два лифана не тема.При бортоповороте да можно применить как на "Серенький".
Ребята давайте жить дружно.🐌
Павел999
argon84 писал(а): 07 июн 2019, 10:42 ИМХО двигатель это не то место где стоит экономить вес. Т.е. если рассматривать схожие по ТТХ двигатели, но один чугунный, а другой легкосплавный, то экономить стоит. А если вместо мотора ставить "недомотор"... %)
установка двух моторов не преследую цель уменьшения веса двигательной установки. Цель использования 15лошадей при начальных скоростях когда рвут трансмиссию и получения 30лс при 3-4 скорости когда крутящий момент намного ниже
Павел999
didulya писал(а): 07 июн 2019, 10:50 Если вездеход всесезонный с управляемым мостом, то два лифана не тема.При бортоповороте да можно применить как на "Серенький".
почему, коробка одна что не так.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Павел999, рвут трансмиссию ударными нагрузками. Прыжки с пробуксовкой. Циркуляция момента. Откровенно слабая трансмиссия.
Может будет интересно:
viewtopic.php?f=222&t=12501
viewtopic.php?f=21&t=13215
Павел999
Хочу подвеску , кабину с теплом и музыкой, большие колеса, быстро ездить. Получился хороший вес.Строю из к-тующих нивы . Другие варианты не предлагать. Вопрос по двигателям и крутящему моменту. Будет работать или нет. Будет рвать трансмиссию Какие мысли .
Павел999
argon84 писал(а): 07 июн 2019, 11:28 Павел999, рвут трансмиссию ударными нагрузками. Прыжки с пробуксовкой. Циркуляция момента. Откровенно слабая трансмиссия.
спасибо за сноски. Может я сильно напрягаюсь,
поставить один лифан 29лс. Двиг ока не хочу.
Павел999
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:41
Избежать ударные нагрузки поможет эластичная муфта(бублик), или при установке лифанов через ремень (ремень смягчает ударные нагрузки) или это только бублик
Недобрый
Сообщение argon84 »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:31большие колеса,
Тром 16?
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:31быстро ездить
Исключает ->
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:41лифан 29лс.
Исключает ->
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:31кабину с теплом
Как от воздушника будет обогреваться кабина?
Или тема подобна этой ?
viewtopic.php?f=147&t=14490
Сообщение didulya »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:31 Строю из к-тующих нивы .
Можно аля Лесник или Соломономобиль.Да и под боком у тебя целая линейка вездеходов Зырянин.Есть на форуме и ещё достойные для подражания аппараты.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 11:31Какие мысли
Для начала прочитать форум с нужной информацией. Практически на любой вопрос тут есть ответ. Осмыслить полученную информацию. Решить, что из хотелок срезать. Если не получается убрать или выбрать, что лишнее, ну например надёжность или скорость, прочитать форум ещё раз. Если и это не помогло, то ни кого не слушать, начинать строительство и наступать на свои именные грабли и по ходу эксплуатации менять то, что ломается на более прочное :ok:
