Уважаемые гуру вездехода строения подскажмите..
				Дмитрий Пальшин
Уважаемые модераторы и гуру вездехода строения сильно не пинайте возможно за глупые вопросы ,я в этом деле новичек и это моя первая посторойка ,так что как то так
				Руслан-Д
раздатка от Нивы ощутимо легче и компактнее раздатки от шишки.Плюс постоянный привод на оба моста,что спососбствует увеличению проходимости.Межосевой дифф имеет возможность блокировки.На повышенной передаче нивкина раздатка не прямая,а с занижением.Число не помню.
Не так уж она и страшна,если снять всё лишнее.
Ребята давайте жить дружно.
				Vladislav
Да развалится рк от нивы от таких колёс. Машины на колёсах 1300+ нельзя строить по проверенным принципам строительства машин 1300-
				Vladislav
С линейным увеличением радиуса колеса происходит не линейное наращивание нагрузки на узлы, так как с увеличение колеса это не просто увеличение пропорций, а увеличение и массы!
				logza
Зависит много от ездока,у нас есть переломки на шинах 1450-1500.с моторами и от оки и от ваз-2110 и кубота.мосты стоят на всех от волги,с парами 5,125.раздатки от нивы,пока только один из них сломал раздатку нивы,лопнул валик на задний мост,но он и нагрузил лишка,два лося и три пасажира.остальные все ездят в одного,без пасажиров,каждый на своём,и груз максимум 200 кг.раздатки стоят.и вездеходы лёгкие а не дома на колёсах.
				Vladislav
Я невидал ни разу вездеходов с автомобильными вариаторами, может не принято строить такие, а может вариатор в болоте быстро крякнет. Но если искать японодвиг с вариком то дешевле, надёжней, легче и доступнее хонда фит 1.3 наверное небывает. Советую этот агрегат. Владею таким авто, пробег запредельный уже а не ремонтировал ни разу. Один раз был гидроудар пришлось двиг контрактный купить. Обошёлся в 17 тыщ!Дмитрий Пальшин писал(а): ↑26 ноя 2019, 14:12 Тоже поразмыслив над ответами ,всем большое спасибо за ответы ,пришёл да к выводу что лифан не пойдёт с такими колесами,наверное буду искать двигатель от япошки как выше написано с вариатором для плавности хода но и думаю что рк -66 тоже лишним не будет дабы не покупать ГП в мосты или друзья я снова не прав и все таки нужно даже при этой схеме менять ГП в мостах на 5.125?
Приятно был удивлён массой агрегата когда начал менять. Он реально лёгкий, все работы проводили без лебедок и домкратов вдвоём. Могу взвесить старый двиг, в углу валяется без дела если интересно
														 - Недобрый
Так вес лишний не надо набирать... а он с 66 РК и начинается.
ИМХО полная масса до 1,5т и нивкиной РК ничего не будет.
				Дмитрий Пальшин
Доброе утро товарищи!спасибо за ответы.буду думать что да как,и все таки не могу понять на каком двигателе остановтся  ,либо 08-09,или же иномарка?я так понял лифан точно не вытенет
Если устроит максималка 20-25 км/час ,то при общем ПЧ 200+ вытянет и 15-17 сильный лифан.А если погонять , да нагрузить под завязку ,то и двигун за литр,и трансмиссию соответствующую.
				bumbarach969
Если вес не важен и с деньгами напряг бери вазовское , ну а если борьба за вес, есть куча импортных алюминиевых моторов с механикой так и акпп.Дмитрий Пальшин писал(а): ↑27 ноя 2019, 07:21 Доброе утро товарищи!спасибо за ответы.буду думать что да как,и все таки не могу понять на каком двигателе остановтся ,либо 08-09,или же иномарка?
				Дмитрий Пальшин
А КрАЗ лапоть пойдёт с двигателем лифан 27 лошадей,просто большое сомнение в колёсах тели привезут,всем спасибо за ответы принцип понят,колёса не видел ещё просто на днях должны привести а там уж думать буду,о постройке обязательно отпишусь что да как,и с фото конечно
И краз пойдёт и ураган,зависит от темпераметра водителя.
посмотри вологодские переломки. может найдешь готовое решение
				Петрович11
Лифан 15 л.с. нормально тянет и такие колёса. Правда макс. ПЧ более 800.
