Уважаемые гуру вездехода строения подскажмите..
Переломки
Дмитрий Пальшин
Сообщение Дмитрий Пальшин »
Уважаемые модераторы и гуру вездехода строения сильно не пинайте возможно за глупые вопросы ,я в этом деле новичек и это моя первая посторойка ,так что как то так :oops:
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
раздатка от Нивы ощутимо легче и компактнее раздатки от шишки.Плюс постоянный привод на оба моста,что спососбствует увеличению проходимости.Межосевой дифф имеет возможность блокировки.На повышенной передаче нивкина раздатка не прямая,а с занижением.Число не помню.
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 26 ноя 2019, 15:49 РК меньше 66-го размера???
Не так уж она и страшна,если снять всё лишнее. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Да развалится рк от нивы от таких колёс. Машины на колёсах 1300+ нельзя строить по проверенным принципам строительства машин 1300-
Vladislav
С линейным увеличением радиуса колеса происходит не линейное наращивание нагрузки на узлы, так как с увеличение колеса это не просто увеличение пропорций, а увеличение и массы!
logza
Сообщение logza »
Vladislav писал(а): 26 ноя 2019, 19:46 Да развалится рк от нивы от таких колёс.
Зависит много от ездока,у нас есть переломки на шинах 1450-1500.с моторами и от оки и от ваз-2110 и кубота.мосты стоят на всех от волги,с парами 5,125.раздатки от нивы,пока только один из них сломал раздатку нивы,лопнул валик на задний мост,но он и нагрузил лишка,два лося и три пасажира.остальные все ездят в одного,без пасажиров,каждый на своём,и груз максимум 200 кг.раздатки стоят.и вездеходы лёгкие а не дома на колёсах.
Vladislav
Дмитрий Пальшин писал(а): 26 ноя 2019, 14:12 Тоже поразмыслив над ответами ,всем большое спасибо за ответы ,пришёл да к выводу что лифан не пойдёт с такими колесами,наверное буду искать двигатель от япошки как выше написано с вариатором для плавности хода но и думаю что рк -66 тоже лишним не будет дабы не покупать ГП в мосты или друзья я снова не прав и все таки нужно даже при этой схеме менять ГП в мостах на 5.125?
Я невидал ни разу вездеходов с автомобильными вариаторами, может не принято строить такие, а может вариатор в болоте быстро крякнет. Но если искать японодвиг с вариком то дешевле, надёжней, легче и доступнее хонда фит 1.3 наверное небывает. Советую этот агрегат. Владею таким авто, пробег запредельный уже а не ремонтировал ни разу. Один раз был гидроудар пришлось двиг контрактный купить. Обошёлся в 17 тыщ!
Приятно был удивлён массой агрегата когда начал менять. Он реально лёгкий, все работы проводили без лебедок и домкратов вдвоём. Могу взвесить старый двиг, в углу валяется без дела если интересно
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vladislav писал(а): 26 ноя 2019, 19:46 Да развалится рк от нивы от таких колёс. Машины на колёсах 1300+ нельзя строить по проверенным принципам строительства машин 1300-
Так вес лишний не надо набирать... а он с 66 РК и начинается.
ИМХО полная масса до 1,5т и нивкиной РК ничего не будет.
Дмитрий Пальшин
Доброе утро товарищи!спасибо за ответы.буду думать что да как,и все таки не могу понять на каком двигателе остановтся ,либо 08-09,или же иномарка?я так понял лифан точно не вытенет
Сообщение didulya »
Дмитрий Пальшин писал(а): 27 ноя 2019, 07:21 лифан точно не в
Если устроит максималка 20-25 км/час ,то при общем ПЧ 200+ вытянет и 15-17 сильный лифан.А если погонять , да нагрузить под завязку ,то и двигун за литр,и трансмиссию соответствующую.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
Дмитрий Пальшин писал(а): 27 ноя 2019, 07:21 Доброе утро товарищи!спасибо за ответы.буду думать что да как,и все таки не могу понять на каком двигателе остановтся ,либо 08-09,или же иномарка?
Если вес не важен и с деньгами напряг бери вазовское , ну а если борьба за вес, есть куча импортных алюминиевых моторов с механикой так и акпп.
Дмитрий Пальшин
А КрАЗ лапоть пойдёт с двигателем лифан 27 лошадей,просто большое сомнение в колёсах тели привезут,всем спасибо за ответы принцип понят,колёса не видел ещё просто на днях должны привести а там уж думать буду,о постройке обязательно отпишусь что да как,и с фото конечно
Сообщение didulya »
Дмитрий Пальшин писал(а): 27 ноя 2019, 12:55 с двигателем лифан 27 лошадей
И краз пойдёт и ураган,зависит от темпераметра водителя.
Дмитрий Пальшин писал(а): 27 ноя 2019, 07:21 я так понял лифан точно не вытенет
посмотри вологодские переломки. может найдешь готовое решение
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Лифан 15 л.с. нормально тянет и такие колёса. Правда макс. ПЧ более 800.
Вернуться в «Переломки»
