Позвольте произвести некоторую поправку в Ваших выводах по поводу техмомента.При срабатывании эл.магнитов не увеличивается трение между дисками и шарики сдвигаются, а появляется зазор позволяющий шарикам свободно переместиться и занять место которое освободили диски.Форма выемок под шары создает еще большее усилие прижима дисков чем эл.магнит. При изнашивании дисков зазор увеличивается и происходит заклинивание.При отключении эл.магнита привод не может отключиться.Подобная проблемма происходила на Хундай туксан JM.Спортейдж.Сам лично перебирал данные муфты включения заднего моста.Поверьте в условиях леса - это не очень простая задача.СС63 писал(а): ↑17 фев 2019, 17:03 Всем привет. Тоже делаю вездеход, но сразу универсальный, и для лета на больших колесах и для зимы, поставив маленькие колеса и дополнительное срединное колесо. Перерыл всю инфу по редуктору от МДХ и все отлично понял. Именно от этой модели как нельзя лучше подходит для бортоповорота.
У него по обеим сторонам от главной шестерни одинаковое расположение механизма поворота, а именно- электромагнитный клапан, набор фрикционных дисков( мокрой работы) и еще есть три шарика и соответственно под них три углубления, сходящиеся на нет. После срабатывания электро магнита, трение увеличивается, шары сдвигаются из углублений и наглухо зажимают диски, происходит блокировка одной из нужных нам сторон главной пары и движение пепедается на привод этого колеса. Пока нет тока( не дан сигнал, задний мост выключен.
Выходит у нас все время мост отключен.
Для нашего вездехода , чтобы было движение, нужно подать ток в обе стороны сразу, диффер заблокируется с обеих сторон и машина поедет. Если нужно повернуть, выключаем ток, эта сторона разблокируется и происходит поворот. Для крутого поворота помогаем тормозом.
Система вполне рабочая. При буксировке отключаем ток и колеса крутятся без моста свободно. Не будет тока, никуда машина не поедет, но можно ехать даже на одном аккумуляторе.
Задний мост Хонды Легенд
pechora
pechora
- Недобрый
Скорее всего уже не найти...
opv
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мост Легенды можно поставить на передний привод? Был такой опыт у кого-нибудь? У Дерсу был задний привод, другой информации найти не могу, хотя мостов от Легенды на вездеходы продают много.
alekcei kab.
задний мост легенд кв1 планетарный без шариков. шарики на пилоте. управление
электро магнитами. неплохо работают блоки регулятора оборотов шуруповерта.
поподробнее можно?
alekcei kab.
ток 10-15а 12вэл. магнитов рабочий моста и такой же шуруповерта. или не об этом. фото бортовых фрикционов в альбоме не знаю как сюда выложить
alekcei kab., об этом, поподробнее? Как работают? Есть ли при этом режим частичной пробуксовки?
alekcei kab.
работа фрикцонов от 0 до 70 прцентов мощности двс почти 200 кобыл это по машине расчет япошек . мщность точно не помню. я в свой мост установил корзины сцепления оки пока выжим не доделал нужен оргон сварка. и занялся переделкой т16 под переломку.механика на фрикцонах меньше нагрев моста. или ставить радиатор. церкуляция в мосту постоянная. пробуксока есть желательно по минимому не греть мост.
alekcei kab.
испытовал фрикцыоны с электрикой и механикой. держат рычаг (радиус) на полуось метровый вес 90кг ток уменьшаеш начинается проворот зависит от тока
alekcei kab.
мост легенды пойдет борт поворот пневматик но только бортовыми редукторами. для гусеничника можно напрямую обороты как на машине
oleg 54
Нет, гусеничник тоже только с бортовыми.alekcei kab. писал(а): ↑07 ноя 2019, 16:53 мост легенды пойдет борт поворот пневматик но только бортовыми редукторами. для гусеничника можно напрямую обороты как на машине
Жуки пробовали - поехал как следует только с бортовыми
alekcei kab.
вопшем чем больше обороты моста выходит меньше нагузка -нагрев-износ. мост жука вроде с шариками без планетарки.
Раньше можно было посмотреть через гугль сохранённую копию, но он вроде только год их хранит.
Сейчас только видео на ютубе осталось, можно там автора спросить в коментах или по другому связаться.
pechora
А если бортовые изобразить из главной ваз 2108?oleg 54 писал(а): ↑07 ноя 2019, 17:05Нет, гусеничник тоже только с бортовыми.alekcei kab. писал(а): ↑07 ноя 2019, 16:53 мост легенды пойдет борт поворот пневматик но только бортовыми редукторами. для гусеничника можно напрямую обороты как на машине
