ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 15 сен 2019, 13:04 gudvin, Где то я пропустил твою тему о постройке гусеничного вездехода? :oops:
Да я последние годы, как тему создам, так стройка прекращается :)))
Как диски придут, обещаю, заведу тему.
Вообщем будет почти копия сочленёнки Виктора Шевчука, ,только колёса чуть больше. Ну и автомат конечно же.
Над внешкой вот ещё думаю, безкапотник или типа Вольвы.
brakyha
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение brakyha »
Подскажите, мосты 3110 выдержат колеса авторос 1300/700( переломка, 24л/с Лифан, КПП 2108)?
Руслан-Д
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Руслан-Д »
brakyha писал(а): 19 сен 2019, 21:54 Подскажите, мосты 3110 выдержат колеса авторос 1300/700
Думаю что вполне выдержат.
На Литвине вполне себе держат именно такие колеса.
brakyha
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение brakyha »
Руслан-Д писал(а): 20 сен 2019, 01:25
так на литвине вроде 66 мосты
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
brakyha писал(а): 19 сен 2019, 21:541300/700
Терпят и вазовские успешно,что уж говорить про волговские. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 20 сен 2019, 06:52
Если сделаете лёгенькую,и будете кататься недалеко от дома с малюсеньким рюкзачком,то выдержат. Ну,а на более серьёзные мероприятия она не годится. Ни волговские, ни УАЗовские,ни тем более ВАЗовские, не выдерживают. Кого то выдернуть,хана мостам,загрузили немного груза и покинули жёсткий грунт,хана мостам,ну и так далее. Кстати, :))) два дня назад товарищ выволок с тайги ниву,на колёсах тысяча триста. Она имела наглость отдалится от бетонки на километров десять. [:})
Руслан-Д
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
brakyha писал(а): 20 сен 2019, 05:22 так на литвине вроде 66 мосты
Редуктора ГАЗ 66,а полуоси--Волга.
По крайней мере на первых так было.
brakyha
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение brakyha »
вазовские(сателлиты) ви-3 рвут , вот и задумался очередную переломку собрать
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Всё зависит от полной массы. Думаю до1,5т. всё нормально должно быть с волгомостами.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
У Сергея Шмелева ШМЕЛЬ была преломка с волговскими мостами и окомотором ( потом Куботой) на колесах Арктиктранс 1300 х700 . Собственный вес под тонну. Грузил по 6 человек . Ездил везде . Ничего в мостах не ломалось .
brakyha
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение brakyha »
Подскажите, насос-дозатор д-160 + насос ГУР 2123 + рулевой гидроцилиндр МТЗ это работоспособный комплект для гору на переломку?
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
160 много. Уже устоялось применение в ГОРУ на вездеходах насос дозаторов 80 - 100. Штатно на МТЗ вроде 100-й стоит. В остальном схема рабочая.
brakyha
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение brakyha »
argon84 писал(а): 26 сен 2019, 10:56 160 много. Уже устоялось применение в ГОРУ на вездеходах насос дозаторов 80 - 100. Штатно на МТЗ вроде 100-й стоит. В остальном схема рабочая.
понял, буду 100 заказывать
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
160 дозатор нормально будет работать с рулевым цилиндром от мтз.цилиндр ц-63..получится примерно 4,5 оборота руля,от упора до упора.есть работчий образец.у соседа переломка с таким комплектом.сперва у него стоял дозатор д-100 и цилиндр ц-63.насос ГУР от газели или уаза,точно не знаю.было 7 оборотов руля.по лесу задолбался крутить руль.быстро не вырулить меж дерёв.поменял дозатор на 160.стало идеально по лесу и на дороге нормально рулится.только со 160 дозатором намного тяжелее рулить при заглушенном двигателе чем на д-100.и на рулевом мтз стоят разного диаметра цилиндры.если будет цилиндр Ц50-3405215 то для него дозатора д-160 будет много.для одного такого цилиндра.если будет стоять два Ц50-3405215,то с д-160 будет нормально.
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Бандерлогин »
Товарищи, нужна информация по главной передаче ГАЗ-71 (механизму поворота) - ЗАВОДСКОЙ межцентровой размер рычага, который тянет тормозные ленты, и рычага, который тянет сцепление. Т.е. размер от центра оси, на которой крепится рычаг, и центра пальца тяги.
