Вездеход бортоповоротный из СПб
Бортоповоротные
ВладимирTMN
Сообщение ВладимирTMN »
Доброго времени суток! Как продвигается строительство?
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Строительство продвигается медленно, Сперва работы было много потом месяц отпуска.
Что сделано на сегодня поженил коробку с мотором. купил и перебрал бортовую.
начинаю варить раму.
ВладимирTMN
Будем ждать новостей. выкладывайте по мере возможности, думаю многим будет интересно :roll:
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Немного освежу тему.
По мере возможности появляюсь в гараже и делаю вездеход, как говорится работа важнее увлечения.
полностью собрал раму, установил все агрегаты на нее, после чего все снял.
Теперь приступаю медленно к изготовлению кузова,
В планах успеть собрать вездеход к НГ.
Но как всегда если позволит работа и будет свободное время
bobas
Сообщение bobas »
смотрю, полная копия шерпа?
Двигатель поперек?
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Да, двигатель поперек.
копия не полная но очень близка к оригиналу)))
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Добрый день всем.
Собираюсь сварить противоотливной бак, вопрос кто какие трубки вваривает и где можно их купить в спб. материал бака сталь. и еще если я сварю бак с листа 0.8 мм холоднокатаная сталь марка простая пойдет или тонковато будет?
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Огнетушитель это почти готовый бак.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
sbuzin писал(а): 05 ноя 2019, 11:29 бак с листа 0.8 мм холоднокатаная сталь марка простая
Лучше с нержавейки или алюминия, бак из черняшки надо чем-то покрывать внутри, иначе от ржавчины и в последующем сквозной коррозии не уйти. Причем коррозия в таких баках проявляется очень коварно - начинается с очень мелких отверстий, буквально игольчатых, а потом все отваливается крупными кусками.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
1.5 мм толщиной подойдет амг5? есть еще 5 мм
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
sbuzin, 2мм амг 5-6 нормально будет, если из нержавеющей стали то нормально сварить нужен поддув аргоном с внутренней стороны шва иначе шов некачественный да и аргонщик нужен опытный чтобы шов не "сжег "
Мечтатель 11
Сообщение Мечтатель 11 »
Дмитрий доброго времени суток. Вопрос, от лент тормозных ушли по какой причине?
Заварив кольца от торм.дисков
Мечтатель 11
Не подскажите где почерпануть информацию про сочленение валов цепью, импровезированый кардан якобы. Это привода от ГП которые идут к звездам
poison580
Сообщение poison580 »
Мечтатель 11 писал(а): 27 дек 2019, 11:29 Не подскажите где почерпануть информацию про сочленение валов цепью, импровезированый кардан якобы. Это привода от ГП которые идут к звездам
Я же Вам вроде подробно объяснил? Какая информация Вам ещё необходима? Правильно они называются цепные муфты , Вы зачем то скачете по всем темам и одно и тоже спрашиваете ) Создайте тогда уж свою и там задавайте интересующие вопросы и очень не плохо было бы прочитать от начала и до конца все темы по бортоповоротным это существенно уменьшило количество задаваемых вопросов [:})
Сообщение didulya »
Ну да ,вот он опыт,сын ошибок трудных, viewtopic.php?t=14055&start=90#p468442 . :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Бортоповоротные»
