AG 20 Алексея Гарагашьяна
Сообщение didulya »
Петрович11 писал(а): 31 окт 2019, 07:36 обычные бесподвесочники
А кто сказал , что на асфальте они дуют по пол очка ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а): 31 окт 2019, 05:40 Алексей Гарагашьян, а тормозные диски без вентиляции, в силу компоновки или при планетарном принципе поворота в этом нет необходимости ?
Очень плотная компоновка.
Нагрузка на диски примерно такая же, как у фрикционного механизма поворота.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Aлексей писал(а): 30 окт 2019, 23:42
Алексей Гарагашьян писал(а): 30 окт 2019, 23:28 На тот момент у меня были 4 оплаченные шерповские шины, но выдать их мне отказались.
Свои шины не планируете делать ?
Планирую.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а): 30 окт 2019, 22:04 Если накачать колеса того для быстрого движения по ровной поверхности, то пневмоциркуляционная подвеска почти полностью потеряет свою эффективность. Пневмоциркуляция дает выигрыш на малых скоростях и низком давлении.
То есть, при движении с большими скоростями пневмоциркуляционная подвеска отсутствует. И на большой скорсти и Шерп и АГ-20 это обычные бесподвесочники. А ведь подвеска важна именно при высокой скорости. А на малой скорости и при низком давлении, да при больших колёсах , то и без пневмоциркуляционной подвески нормально. Вроде как уже не зависите от производителей Шерпа. Так может уже пора честно признать, что пневмоциркуляционная подвеска - это рекламный пиар. И не более.
В 2016 году я выиграл Ладогу-трофи. Там было много дорог, по которым надо было ехать быстро. Держал низкое давление и ехал в полную мощность мотора.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Алексей Гарагашьян писал(а): 31 окт 2019, 10:53 В 2016 году я выиграл Ладогу-трофи. Там было много дорог, по которым надо было ехать быстро. Держал низкое давление и ехал в полную мощность мотора.
И что это доказывает? Лишнее подтверждение того, что с накачанными колёсами подвески нет. И в экспедиции "На восток" тоже держали в колёсах низкое давление?
MAX777
Сообщение MAX777 »
Здравствуйте. Как используется третий аккумулятор?
Вологжанин
Сообщение Вологжанин »
MAX777 писал(а): 31 окт 2019, 14:14 Здравствуйте. Как используется третий аккумулятор?
А вы не знаете?
Все изобретатели ставят 3 аккума вместо одного, чтобы во время остановок на природе, когда на газетке разложишь вкусности и вдруг ветерок.... а ты достаёшь третий аккум и как "пресс папье" на край газетки!
Чтобы бутерброды с икрой и салом не сдувало.
Особенно актуально на Кольском, зимой.
http://autoprostory.ru/ События и путешествия.
Fish Hunter
Сообщение Fish Hunter »
Вологжанин писал(а): 31 окт 2019, 15:36
MAX777 писал(а): 31 окт 2019, 14:14 И вдруг ветерок.... а ты достаёшь третий аккум и как "пресс папье" на край газетки!
:bravo: :lol: :lol: :lol:
Алексей Гарагашьян
Три батареи во время стоянки разъединены. Перед запуском соединяются параллельно, запускают мотор, а потом вместе заряжаются. Вместе с глушением двигателя вновь разъединяются. На стоянке от одной батареи питается салонный свет и инвертор, от другой навигация, от третьей Вебаста.
При необходимости батареи можно соединить последовательно и получить 36 вольт для сварки.
MAX777
Сообщение MAX777 »
Алексей Гарагашьян писал(а): 31 окт 2019, 20:59
Благодарю за детальный ответ. Интересная комбинация.
Николай87
Сообщение Николай87 »
Алексей, подскажите почему на вашем вездеходе AG 20 вы используете диски с бедлоками, а не с традиционной завальцовкой??? И само кольцо прижимное - случайно не из алюминия?
Алексей Гарагашьян
Николай87 писал(а): 31 окт 2019, 23:12 Алексей, подскажите почему на вашем вездеходе AG 20 вы используете диски с бедлоками, а не с традиционной завальцовкой??? И само кольцо прижимное - случайно не из алюминия?
Шины Тром16 имеют очень толстый борт. При завальцовке будет слишком большая полка под бортом. При высокой жесткости борта шины, завальцовка сможет разгибаться в случае сильной деформации шины (почти до диска)
Еще не отработана технология завальцовки в серийном варианте.
Прижимное кольцо из листового алюминия. Болты М10.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Петрович 11, пневмоциркуляционная подвеска будет работать и на больших скоростях при накачаных шинах как только кто то добавит в контур мембранную камеру соответствующего объёма с прикреплённым к мембране амортизатором)))
Сейчас пневмоциркуляция тока появилась на свет, но через некоторое время её модернизируют и она будет применяться повсюду
Vladislav
А можно использовать внутренний объем диска для помещения в него мембраной камеры с пружинно амортизирующими элементами... Вариантов развития много на самом деле. Остаётся ждать когда кто все рассчитает и найдёт оптимум
Сообщение МВП »
Vladislav писал(а): 01 ноя 2019, 01:19 А можно использовать внутренний объем диска для помещения в него мембраной камеры с пружинно амортизирующими элементами... Вариантов развития много на самом деле. Остаётся ждать когда кто все рассчитает и найдёт оптимум
Опоздал . Петрович (с двустволкой )чото чертил однажды. Но потом в мембране столько дырок насверлил что у его планка передвинулась за пределы дальнейшего понимания.
Я не сомневаюсь что пятая точка человека много откатавшая на чебураторах может выдать информацию об изменениях , но пока не будет физических величин и графиков изменений зависимости скорости и давления все ет так и останется образоподобием . Завтра кто то меж кузовом и шасси всунет надувной матрас подкрепленный газлифтами и скажет вот она очередная балансирная подвеска пневмоподложка работающая мгновенно .
