Литрович (Jimny, 1KR-FE, 47")
Fish Hunter
Сообщение Fish Hunter »
argon84 писал(а): 22 окт 2019, 23:16
Игрался с радиатором (как мартышка и очки)... хочу горизонтально под капотом его положить...
А как горизонтально положить радиатор под капотом и обеспечить охлаждение? Фактически он будет находиться над двигателем, тепло от которого будет подниматься вверх - в радиатор? В капоте будет сетка или прорези? ИМХО будет забиваться листьями, снегом, а потом обмерзать льдом...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Так а вентилятор на что? Конечно сетка или прорези, может "ноздри". Тёплый радиатор не обмёрзнет. Чем проще будет чистить от листвы тем лучше.
На Квадрике мне все говорили, что будет листва и мусор набиваться в "губу". По факту это незначительно. Листва и веточки убираются секунд за 15. За ВТ 2019 не помню чтоб чистил. Если и чистил, то разок. Гораздо хуже если радиатор залепляет снизу всяким глиноподобным говнецом - на Квадрике этого не происходит (только с оторваной защитой)
Недобрый
Сообщение argon84 »
alex piroff писал(а): 20 сен 2019, 13:10 соколы и их копии при моторе 110 лс колесиках 1100 и реальном весе под 900 кг как то же ездят на них.
ох неспроста они на УАЗовские Спайсера перешли...
А Джимники при весе 950кг и 33" с блокировками в мостах рвут усиленные полуоси, гнут чулки.
Fish Hunter
argon84 писал(а): 23 окт 2019, 15:29 Так а вентилятор на что? Конечно сетка или прорези, может "ноздри". Тёплый радиатор не обмёрзнет. Чем проще будет чистить от листвы тем лучше.
Вентилятор будет дуть вверх? Тогда часть листьев сдует. А есть такая пакостнач вещь.... хвоя называется... Так вот она набивается в любые щели... На Гаврюше на Трофи 2016 года был случай, когда радиатор, который установлен вертикально "насосал" хвои, затем встречный снег это все забил, подтаял и замёрз на ходу. Мы не могли понять, почему начал греться двигатель на болоте... Осмотрели решетку и все стало ясно. Очищать пришлось долговато. В твоём случае нужна крышка для закрытия отверстий или сетки в основном на стоянке, т.к. остывающий радиатор, снег и мороз сделают свое "чёрное" дело.... :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
Fish Hunter писал(а): 23 окт 2019, 15:12 Вентилятор будет дуть вверх?
опытные вологодские экспериментаторы говорят что должен дуть внутрь. Так лучше охлаждение и теплый воздух не дует в морду лица.
Тогда был не встречный снег, а некое месиво с добавлением снега... В случае с классическим расположением радиатора как раз он это всё первый и встречает.
Hitek
Сообщение Hitek »
argon84, здравствуй, с почином!
У тебя случаем с переднего тормозного механизма лишней скобы не валяется? Или может разбирать в ближайшее время свои планируешь?
Мне бы несколько размерчиков для предварительной примерки :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Hitek, Иван, привет :)-)):
От Джимника? Нет, лишних деталей нет. Какие размеры интересуют?
Hitek
Сообщение Hitek »
Да, от Джимни. Вот набросал эскизик. На данном этапе точности +- пару мм за глаза - оценить влезет/не влезет. Если вдруг будешь снимать суппорт, срисуй пожалуйста.
6096
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Есть один вездеходчик, Анатольич. Я с его Веснехода копировал схему первого своего вездехода "Заулесица".
Так вот, он любит погонять. И загнул чулки в месте шейки - перехода к шару..
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg104561
Недобрый
Сообщение argon84 »
В этом месте наверное все мостовые машины загибают. Усиливают и на Патрулях и на Крузаках :$
Плотник.
Сообщение Плотник. »
argon84 писал(а): 25 сен 2019, 20:03
Из "спичек и желудей" собрал приспособление для чистки труб. С чистой трубой и сам чище, и работать приятней, и варится лучше. Струбцинами зажаты направляющие. Движок прикручен.
Закройте барно, иначе спалите эл.мотор в результате попадания на лобовую часть обмотки эл. двигателя металлической пыли и кусков троса.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кто куда прячет блоки управления двигателем, АКПП? Накидайте фоток по возможности.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
argon84 писал(а): 23 окт 2019, 15:12 Кто куда прячет блоки управления двигателем, АКПП? Накидайте фоток по возможности.
ЩРН-12 с IP54. Фоток к сожалению нет и в ближайшее время сделать не смогу, вездеход далеко. Под косу сделано доп. отверстие диаметром 50 мм и уплотнено сальником с герметиком.
Последний раз редактировалось Aleks_27 06 дек 2019, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Eugene
Сообщение Eugene »
argon84 писал(а): 06 дек 2019, 20:18 Кто куда прячет блоки управления двигателем, АКПП? Накидайте фоток по возможности.
У Дениса mmc200 где то на вездеходе была установлена фирменная коробка, кажется купленная в Билтема. Вот бы посмотреть.
Eugene, неее! Это была коробка от управления вентиляторами розенберг.
