кулибин64,Скажите какие обороты будут на входе в раздатку,я имею ввиду максимальные.По параметрам цепи и звезд можно примерно понять будет работать или нет.
кулибин64, Еще нужен крутящий момент и шаг цепи.Не помню кто,вроде Dakar, скидывал инфу по цепям,методам расчета,можно у него поинтересоваться.Погуглить тоже можно.
Дмитрий Р писал(а): ↑17 окт 2019, 19:57кулибин64, Еще нужен крутящий момент и шаг цепи.Не помню кто,вроде Dakar, скидывал инфу по цепям,методам расчета,можно у него поинтересоваться.Погуглить тоже можно.
Крутящий момент не знаю ДВС 2109 1500 + КПП классика. Шаг цепи как на минске, сказали в магазине, двойная.
кулибин64, У вас после кпп сразу цепной редуктор стоит?Если так,то обороты на прямой передаче буду возможны более 3500 .При диаметре 150 мм звезды скорость цепи около 27 м/с,мне кажется стоит проверить по этому параметру данную цепь.А чем вас не устроила раздатка от нивы_
Момент - 40,5 кГм
Окружная сила на цепи зависит от радиуса звездочки.
Например 75 мм - радиус, окружная сила 40,5кГм / 0,075м = 540 кГ!
Долговечность цепи сильно зависит от смазки, скорости, характера нагрузок...
