КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
кулибин64, :roll:
Какой примерно ресурс закладываешь?
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
новичок, Даже не знаю . Если будет малый ресурс переделаю на цепи морзе . Думаю в масле дольше походят. :)
кулибин64
Начал пристраивать раздатку :)
6032
6033
6034
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
кулибин64,Скажите какие обороты будут на входе в раздатку,я имею ввиду максимальные.По параметрам цепи и звезд можно примерно понять будет работать или нет.
кулибин64
Дмитрий Р, Максимально думаю до 3500 об.
Дмитрий Р
кулибин64, Еще нужен крутящий момент и шаг цепи.Не помню кто,вроде Dakar, скидывал инфу по цепям,методам расчета,можно у него поинтересоваться.Погуглить тоже можно.
Сообщение didulya »
кулибин64 писал(а): 17 окт 2019, 19:43до 3500 об.
:no: Не будет там таких оборотов,это же на 4-й тапку в пол надо,если только под горку раскрутишь.
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Дмитрий Р писал(а): 17 окт 2019, 19:57 кулибин64, Еще нужен крутящий момент и шаг цепи.Не помню кто,вроде Dakar, скидывал инфу по цепям,методам расчета,можно у него поинтересоваться.Погуглить тоже можно.
Крутящий момент не знаю ДВС 2109 1500 + КПП классика. Шаг цепи как на минске, сказали в магазине, двойная. :)
кулибин64
didulya писал(а): 17 окт 2019, 20:18
При таких оборотах у меня примерно выходит 50 км\час :)
Сообщение didulya »
109 нм х 3,72 = 405 нм = 40,5 кгс
2ПР-12,7-3180 12,7 8,51 35,0 13,92 3180 кгс -разрывная нагрузка при условии,что мост заклинит насмерть.
Дмитрий Р
кулибин64, У вас после кпп сразу цепной редуктор стоит?Если так,то обороты на прямой передаче буду возможны более 3500 .При диаметре 150 мм звезды скорость цепи около 27 м/с,мне кажется стоит проверить по этому параметру данную цепь.А чем вас не устроила раздатка от нивы_
Дмитрий Р
http://www.detalmach.ru/spravka885.htm
вот тут есть информация,по оборотам не проходит.
кулибин64
Дмитрий Р, У меня после КПП стоит РК Нива, затем моя раздатка цепная а от неё на на мосты ВАЗ.
Сообщение Юрич »
didulya писал(а): 17 окт 2019, 20:51 109 нм х 3,72 = 405 нм = 40,5 кгс
Момент - 40,5 кГм
Окружная сила на цепи зависит от радиуса звездочки.
Например 75 мм - радиус, окружная сила 40,5кГм / 0,075м = 540 кГ!
Долговечность цепи сильно зависит от смазки, скорости, характера нагрузок...
кулибин64,
какой вес раздатки у тебя получился?
Вернуться в «Проектное бюро»
